Как да изключа климатика
15 мнения
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Пичове интересува ме има ли някакъв начин(скрито меню или със софтуер)да изключа климатика (парно)да не тръгва автоматично при всяко запалване,а само когато ми е нужен аз да си го влючвам.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Как да изключа климатика
Със ДИС или НЦС Експерт се маха тая функция.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Натискаш "-" на бутона с вентилаторчето (от който се управлява скоростта на вентилатора +/-) до като изгасне дисплея на климатроника - така се изключва. При следващо подавне на контакт климатроника не се включва до като не го включиш ти отново
- Stennli
gentata написа:Натискаш "-" на бутона с вентилаторчето (от който се управлява скоростта на вентилатора +/-) до като изгасне дисплея на климатроника - така се изключва. При следващо подавне на контакт климатроника не се включва до като не го включиш ти отново![]()
Включва се...поне при мен се включва.Само че се включва на 1-на чертичка.Ако беше така нямаше да ме бърка.Всеки път трябва да го изключвам.
- spacepl
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Е какъв е проблема ако тръгва, по-бавно ли ти загрява или ? То и аз като е много студено така правя, докато затопли водата до 50 градуса.
Иначе ето кое може да се променя http://www.e38.org/B090398_Att2_CKMSet.PDF http://www.bavarianmachine.com/docs/98E46E52E53R50.pdf
Иначе колегата е прав, става с DIS или MoDic
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
вярно е, че винаги се пуска вентилатора, но на една чертичка и нито бръмчи, нито дразни, нито пък пречи на колата да загрее.
иначе климатика (компресора) не се пуска автоматично. зелената лампичка на снежинката не свети, ако си го оставил изключен.
така че няма какво да се притесняваш. вентилатора нито много ток харчи, нито се разваля - той е предвиден да работи винаги като работи колата.
- sadex5
На минусови температури с пуснат вентилатор, разбирай отворени клапи за циркулацията на водата в радиатора на парното, загрява много бавно....
- kamendc
бавно-бавно, колко да е бавно - на отрицателни темпрератури докато мина 2-3 светофара от нас и ми мръдва стрелката. но докато се качи на 12 часа си е десетина минути.
вентилатора винаги го държа на 3-4 чертички и не съм го спирал, откак съм купил колата.
- sadex5
Пробвай пак под -15
С парно на 29 да кажем
- FragNatic
- Регистриран на: 24.02.2010
- Кара: Бмв Е39 М47
- Мечтае да кара: Ягуар
Аз го разбирам колегата кво му е щото и при мен е така. Най-гадното е когато на вън е супер студено и духа. Мечтата на всеки в тоз момент е да си влезе възможно най-бързо в колата и ако не да се стопли то поне да не му духа студено. И в тоз момент въртим ключа...... о-о-о чудо! почва да ни духа студено (в лице ..крака) кой както го е оставил. Ок спирам го веднага! Обаче от цялото Он офф при всяко студено палене ме притеснява, че може да се повреди нещо . И като казвам нещо нямам в предвид вентилатора , а електрониките или тези части които пречат на циркулацията на вздуха през отделните траби на климатика (не знам къв е принципа на работа ама все си мисля че е направен с нещо като вратички за Крака, лице, предно стъкло)
^^ някои сме го 'измислили'
слагаш един модул към алармата за дистанционно палене, млатиш вълшебното копче сутрин преди да влезеш в банята и докато слезеш до колата после, вътре сауна
- Stennli
FragNatic написа:Аз го разбирам колегата кво му е щото и при мен е така. Най-гадното е когато на вън е супер студено и духа. Мечтата на всеки в тоз момент е да си влезе възможно най-бързо в колата и ако не да се стопли то поне да не му духа студено. И в тоз момент въртим ключа...... о-о-о чудо! почва да ни духа студено (в лице ..крака) кой както го е оставил. Ок спирам го веднага! Обаче от цялото Он офф при всяко студено палене ме притеснява, че може да се повреди нещо . И като казвам нещо нямам в предвид вентилатора , а електрониките или тези части които пречат на циркулацията на вздуха през отделните траби на климатика (не знам къв е принципа на работа ама все си мисля че е направен с нещо като вратички за Крака, лице, предно стъкло)
Прав си колега точно затова се дразня,и ако трябва да спирам на две три места преди да стигна до работа,и на всяко запалване да изключвам климатика.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Stennli написа:FragNatic написа:Аз го разбирам колегата кво му е щото и при мен е така. Най-гадното е когато на вън е супер студено и духа. Мечтата на всеки в тоз момент е да си влезе възможно най-бързо в колата и ако не да се стопли то поне да не му духа студено. И в тоз момент въртим ключа...... о-о-о чудо! почва да ни духа студено (в лице ..крака) кой както го е оставил. Ок спирам го веднага! Обаче от цялото Он офф при всяко студено палене ме притеснява, че може да се повреди нещо . И като казвам нещо нямам в предвид вентилатора , а електрониките или тези части които пречат на циркулацията на вздуха през отделните траби на климатика (не знам къв е принципа на работа ама все си мисля че е направен с нещо като вратички за Крака, лице, предно стъкло)
Ти не изключваш климатика а изключваш вентилатора на парното.Щом немеца го е оставил така значи не е случайно! Аз също всеки път си го спирам от минуса ,че мразим да ми духа студено сутрин...
- spacepl
Според мен, това е опция за страни с по-топъл климат.
15 мнения
