Имам проблем на моята красавица-Реле регулатор
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 03 Мар 2011, 3:59
Става въпрос че при запалване динамото не за режда,трябва да вдигна 2000 оборота и тогава всичко е наред.Става дума САМО ПРИ ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ,после няма проблеми дори ида паднат оборотите.Сякаш някакво реле включва и после няма проблеми.Ако може някой да даде съвет,или ел.инсталация да си намеря проблема.
Предварително благодаря.
Последна промяна Stennli на 03 Мар 2011, 22:12, променена общо 1 път
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Имам проблем на моята красавица
Мнение от Владо » 03 Мар 2011, 10:32
дай да видим дали съм разбрал правилно... искаш да кажеш, че ако запалиш и караш под 2000, изобщо няма да зарежда динамото ли :shock:
все пак виж ремъка ... и обтягането му...
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 03 Мар 2011, 10:38
Най вероятно ти е скъсано тънкото кабелче на алтернатора, което е за възбуждане на ниски обороти. А може и да имаш проблем в таблото-свети ли ти акумулатора при контакт?
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: Варна,пловдив
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Детайли за колата: няма-няма
Мнение от knivanov » 03 Мар 2011, 11:03
и аз имах подобен случай.сутрин паля,лампата не гасне.подавам 1–2 пъти газ леко и лампата гасне.при мен излезе четки.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 03 Мар 2011, 11:16
Преди 10 години имах такъв проблем на Е30-ката. Така си и замина горката, беше ми станало навик, като запаля да я ръчна до 2 000 оборота и тогава тръгвах :)
ПС: Тук не става въпрос за четки според мен, точно на 2000 започва да зарежда от генератора, после може и на 750 об/мин да стои и си зарежда нормално.
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 03 Мар 2011, 12:18
spacepl написа:Преди 10 години имах такъв проблем на Е30-ката. Така си и замина горката, беше ми станало навик, като запаля да я ръчна до 2 000 оборота и тогава тръгвах :)
съгласен съм с теб.споделих от опит.най–добре е колегата да си свали и оправи динамото при първа възможност,защото ако ще се разваля,ще е в най–неподходящия момент :yes: :yes:
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 03 Мар 2011, 12:52
една ревизия на динамото ще е от полза си мисля
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 03 Мар 2011, 18:38
А може и да е от диодния блок или релето ;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 03 Мар 2011, 18:46
Точно така е и при мен,лампата свети докато недам до 2000 оборота,после няма проблеми докато не я изгася.
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 03 Мар 2011, 18:47
**Novobraneca написа:А може и да е от диодния блок или релето ;)
Проблема ми не е ремък,сменян е миналата седмица.
Каде е това реле,понеже много се съмнявам че това е от някакво реле.Кой номер е?
Последна промяна Stennli на 03 Мар 2011, 18:51, променена общо 1 път
Мнение от **Novobraneca » 03 Мар 2011, 18:51
Stennli написа:
viewtopic.php?f=35&t=161589 Колега това е моя тема, тук динамото е на тдс, при теб е сходно, разгледай я и мисля че ще се ориентираш ;)
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 03 Мар 2011, 18:58
Stennli написа:
Колега прегледах ти темата,но при мен динамото си зарежда достатъчно.Проблема ми е че трудно включва да започне да зарежда трябва да вдигна 2000 об.....като включи нямам проблеми,и на 700об си зарежда.Ако бяха четки нямаше да ми зарежда постоянно на малките обороти.
Мнение от **Novobraneca » 03 Мар 2011, 19:01
Може да е от релето, на самото реле се запояват четките
Мнение от spacepl » 03 Мар 2011, 21:44
И аз вдигам палец за релето. Явно му трябва повече ток да "обърне".
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 03 Мар 2011, 22:11
Търсих нещо за тва реле-регулатор,но навсякаде се описва че служи за да предпази инсталацията от по високо напрежение.При повреда симптомите му са да започнат примерно да ти горят крушките.Но никаде не се описва дали си включва веднага,или му трябва определено напрежение :help: :help:
Трябва ми някаква ел.схема на това
Назад към E39
