Странен звук от към мотора - 530д
9 мнения
Здравейте колеги, става въпрос за е39 530д 193кс 2002г.
Тази вечер както си карах и изпреварвах на 4-та на около 3000 изгуби мощтност и пуснах педала на газста! Отдбих встрани и когато потеглих наново се чуваше съскащ звук! Та стана ми ясно веднага че някъде нещо по турбо пътищата не е издържало!!!
Въпросът ми сега е как е устроено при 530-ката, като доста голяма част виждам че са метални турбо пътищата, но все пак...
Ако някой може да опише от Турбината, през кулера, до всмукателния колектор как е, т.е. къде има гумени пътища и къде най-вече се предават те (предполагам като всички друго ще има слабо място), за да знам къде да гледам!
И не на последно място от къде мога да си закупя нови евентуално и за какви пари става въпрос долу горе!
Благодаря на отзовалите се предварително, чакам вашите отговори за да мога още утре да я оправя!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Странен звук от към мотора - 530д
Имаш 4 маркуча от турбото до колектора,но често се случва и всмукателния колектор да се сцепи
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: Е39 '02 530d
Kолега свикни да ползваш он лайн каталога за части http://www.realoem.com/bmw/select.do
това е схемата за въздуха която те интересува, като 2 и 5 са металните тръби:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Сега бях долу и звука се чуваше някъде отзад, като застанеш пред мотора от към всукателната част най-назад, (като стистан горния всукателен маркуч, се втвърява и тях ги изключвам, защото и отвън никаде не са омаслени, ако има цепнатина щеше дори да си личи) забелязах точно от където се чуваше има изваден един датчик омаслен с номер BMW 2 246 977 под тоя номер пише 12B14 ??? Та кой е тоя датчик, къде да го върна обратно?
Ето и снимки:
Ето и снимки:
Последна промяна Jivko7777 на 22 Мар 2011, 13:50, променена общо 1 път
- LUCIFER'S
датчика за нялягането на турбото.... стои отзад на колектора и е хванато с едно болтче м6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
LUCIFER'S написа:датчика за нялягането на турбото.... стои отзад на колектора и е хванато с едно болтче м6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Предполагам става въпрос за 13, 14 от схемата?
Дано стане без разглобяване много... Болт трябва да търся какво трябва да им казвам по магазините? Ако кажа болче м6 ще ме гледат като гръмнали...
Още веднъж благодаря за бързите и точни отговори колеги!
http://darucar.bg/index.php?show=home
и там в каталожен номер пишеш 11612246948
Нямат го в наличност... Обади им се да видиш дали ще могат ти го намерят
Благодаря на колегите LUCIFER'S и Ilko Ivanov без вашата помощ нямаше да се справя!
Сложих датчика туко що на мястото като преди това намерих въпросния болт и всичко заспа
9 мнения
