Проблем с ABS и километраж
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- superfly
- Регистриран на: 23.05.2011
- Кара: BMW 520i E39
- Мечтае да кара: BMW M5 F10
Здравейте, скоро ще си взимам BMW и днес видях едно много добро 520i нямаше никакви забележки освен една когато запаля двигателя по някой път свети лампата за ABS-а и километража не работи, странното е че това става от 5 запалвания 3 пъти, според вас какво е и какви пари ще струва горе долу защото наистина колата е в перфектно състояние освен това ...
пикачил съм снимка
пикачил съм снимка
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Re: Проблем с ABS и километраж
superfly написа:Здравейте, скоро ще си взимам BMW и днес видях едно много добро 520i нямаше никакви забележки освен една когато запаля двигателя по някой път свети лампата за ABS-а и километража не работи, странното е че това става от 5 запалвания 3 пъти, според вас какво е и какви пари ще струва горе долу защото наистина колата е в перфектно състояние освен това ...
пикачил съм снимка
Датчик ABS Отзад и си свиркай
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Проблема е заден ляв датчик на абс-а или абс-блока. В първия случай около 100-тина лева за нов датчик, във втория случай около 250-300 лв за ремонт или нов блок за около 1000
Ама като гледам таблото тая кола има още проблеми за тия има няма 168 хиляди
- superfly
Уухааа добре мерси за отговора. А според теб какви други проблеми има от това което виждаш?
Ии по какво разбирате че може да е датчик и то този отзад?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
От заден ляв датчик взема данни скоростомера, не е като да не съм го сменял 2-3 пъти
Ама при мен явно има някакъв проблем и затова ми се прецакват.
За другото нека се изкажат и колеги с бензинки, може и нищо да и няма на колата а аз да не съм свикнал с тези лампи.
Най добре вземи я откарай в сервиз да я погледнат, пиши от къде си да те насочат колегите. Но по добре да дадеш 50-60 лв за пълен оглед отколкото после 2-3 хиляди отгоре!
- superfly
От София съм и да ще мине преглед, благодаря за отговорите.
- milenskia525
- Регистриран на: 2.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39
колега сменяй задел ляв датчик и си 6,при мен беше по същия начин,не е невъзможноп да е и блок,ама е мн по малко вероятно.а за да си най сигурен-диагностика
дано съм помогнал колега,успех
- superfly
Мерси много, колата е добра и мисля да я взимам.
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Като гледам какво свети на таблото - по-добре недей
АБС-датчика вече го отбелязаха колегите - заден ляв, дано все пак е той, а не АБС-блока.
Други работи, които се виждат на таблото - няма грам бензин, няма и течност на чистачките - това са елементарни работи за оправяне. Обаче свети и индикаторът за спирачна течност - зеленото часовниче вляво до двете зелени квадратчета - вероятно е на свършване, това също си е ангажимент. Маслото също трябва да се сменя скоро - светят само 2 зелени квадратчета. И най-важното - свети ти проверката на двигателя, тази кола с газ инжекция ли е? Може от газ инжекцията да свети индикаторът, но ако не е на газ може да е друг, по-сериозен проблем.
Въобще тази кола ми се струва доста неподдържана. Не ме разбирай погрешно, не казвам че е боклук, но от това което виждам по талбото -
. Не че са много тежки проблемите които са налице, но след покупката ще ти струват доста време и пари да ги оправяш. А и това е само което се вижда на таблото - ами отвън как е колата? Окачването, спирачките, скоростите? Трябва си сериозна проверка, по-добре я закарай в сервиз да ти кажат това-онова и за външния вид и състоянието на ходовата част.
ПС: нека позная - колата е 'нов внос от Италия - всички екстри'?
Поздрави
Други работи, които се виждат на таблото - няма грам бензин, няма и течност на чистачките - това са елементарни работи за оправяне. Обаче свети и индикаторът за спирачна течност - зеленото часовниче вляво до двете зелени квадратчета - вероятно е на свършване, това също си е ангажимент. Маслото също трябва да се сменя скоро - светят само 2 зелени квадратчета. И най-важното - свети ти проверката на двигателя, тази кола с газ инжекция ли е? Може от газ инжекцията да свети индикаторът, но ако не е на газ може да е друг, по-сериозен проблем.Въобще тази кола ми се струва доста неподдържана. Не ме разбирай погрешно, не казвам че е боклук, но от това което виждам по талбото -
. Не че са много тежки проблемите които са налице, но след покупката ще ти струват доста време и пари да ги оправяш. А и това е само което се вижда на таблото - ами отвън как е колата? Окачването, спирачките, скоростите? Трябва си сериозна проверка, по-добре я закарай в сервиз да ти кажат това-онова и за външния вид и състоянието на ходовата част.ПС: нека позная - колата е 'нов внос от Италия - всички екстри'?
Поздрави
Колегата просто е дал на контакт без да я пали, затова светат толкова лампи.
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
doomy525, секунди след проверката на системите (check-а, както му казват повечето хора), голяма част от светещите, по това табло, индикатори изгасват, а именно: тия за ABS, ASC (което свети при все че има проблем с ABS) ... индикатора за проверка на двигателя изобщо не трябва да свети, освен ако наистина няма някакъв проблем.
Поне това съм забелязал при моята.
ПП. Секунда-две, след запалване, изгават тия за акумулатора, налягането на маслото, зелените индикатори за интервал на смяна на маслото. За спирачанта течност не знам - не ми е светил досега.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Това за спирачките свети че е време за смяна на спирачната течност, на две години трябва да се сменя с нова.
- goguma
doomy525 написа:Колегата просто е дал на контакт без да я пали, затова светат толкова лампи.
Колега, недей така
Обаче сега се сетих и още нещо - защо не свети еърбег датчика на контакт?
Да не е била фишек тая кола и да е без еърбегове!?- uBaH
goguma, поправи ме, ако бъркам, но индикатора за еърбега също изгасва след проверка на системата (няколко секунди след завъртане на ключа в положение "на контакт").
- superfly
Между другото при работещ двигател всички лампи угасват остават тази за водата на чистачките, ръчната ако е пусната и ABS, ASC нищо друго не свети дори лампата за проверка на двигателя изгасва.
Така според вас има ли проблем с двигателя след като изгасва лапичката?
Благодаря ви много за мненията.
32 мнения
