Пак въпросче за рейка и хидравлика,сервотроник?
15 мнения
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Колеги днес смених рейката с читава втора ръка без луфтове,тропаници и течове,че тия с рециклажите се оср*ха,но волана ми стана малко по тежък на място,плюс това на новата рейка има една буксичка,която старата нямаше,викат ми че това било като е в крайно положение волана да вдига оборотите да не падат и като чели точно към края става по тегава,някой по запознат ще може ли да обясни какво е решението на тежкия волан
Помпата уж също е читава,като вдигна оборотите на място тежкоста на волана не се променя
Последна промяна TheKiller на 16 Юни 2011, 19:29, променена общо 1 път
/// 6>4
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Пак въпросче за рейка и хидравлика
Буксата е за сервотроник, GM модула подава сигнал и отваря клапана, волана на място се върти с кутрето, а при движение с висока скорост втвърдява волана за по добра стабилност.
За да подкараш рейка със сервотроник ти трябва модул GM High и пускане на 2 кабела.
- TheKiller
Но ми казаха,че не било за сервотроник а за неква друга простотия или единствено сервотроник рейките са с букси?
/// 6>4
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Retrofit написа:За да подкараш рейка със сервотроник ти трябва модул GM High и пускане на 2 кабела.
3 кабела се пускат и трябва да се кодира GM модула
- TheKiller
Re: Пак въпросче за рейка и хидравлика,сервотроник?
А ще дадете ли съвет колеги къде могат да я направят тая процедура,че волана е доста тегав така
/// 6>4
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Предполагам ,че Милен би ти свършил работа......
- TheKiller
Това сервотроника било страшен кеф,все едно се качих да карам друга кола
Благодарности на колегата Милен (NAPSTERS)
/// 6>4
TheKiller написа:Това сервотроника било страшен кеф,все едно се качих да карам друга колаБлагодарности на колегата Милен (NAPSTERS)
Мдаа,доста е добре,особено ако гумите са големи,аз това се чудех като я купий мойта с 235/45/17 и я въртя с кутрето,качвам се на един приятел на неговата 225/55/16...мъкааа,мъкаа
- TheKiller
meha написа:TheKiller написа:Това сервотроника било страшен кеф,все едно се качих да карам друга колаБлагодарности на колегата Милен (NAPSTERS)
Мдаа,доста е добре,особено ако гумите са големи,аз това се чудех като я купий мойта с 235/45/17 и я въртя с кутрето,качвам се на един приятел на неговата 225/55/16...мъкааа,мъкаа![]()
И аз съм с гуми 235/45 17 и волана в града се въртеше с 2-те ръце,сега имам чувстово че кормилния прът е откачен и волана се върти свободно
/// 6>4
Колеги моята има Servotronic(като гледам разпечатката с екстрите), обаче не се върти толкова лесно волана. Къде може да е проблема и как да разбера дали рейката е както трябва ?
- TheKiller
Ми най-лесно виж колата на канал дали има букса която влиза в рейката да не ти е сменяна рейката
/// 6>4
От къде ги взимате тези рейки със сервотроник че отдавна съм мераклия
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
- TheKiller
Случайно я намерих мойта,купувам си уж обикновена рейка,пък тя се оказа със сервотроник
/// 6>4
- makaveli191
- Регистриран на: 15.06.2013
- Кара: BMW E39 525i
Колеги смених си рейката понеже течеше. Преминах от обикновена към такава със сервотроник...До тук всичко добре, обаче и идея си нямам до къде да вържа краят на кабела идващ от буксата на новата рейка. По на горе прочетох за някакъв GM модул...Ако може някой да помогне или със снимки, или да ме препрати към някой разбиращ...От Русе съм, София ми идва малко далече за една букса...Поздрави и благодаря предварително за съдействие
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Потърси има цяла тема със супер подробно обяснение.
viewtopic.php?f=35&t=327364&start=45
15 мнения
