Индикаторът на горивото в резервоара показва грешно?
4 мнения
Не намерих точно такъв проблем във форума, затова пиша нова тема. Та значи вчера ми свърши горивото, а стрелката беше м/у 15/30 литра. С други думи датчика твърдеше, че ми остават 20 литра, а пък колата спря, после един приятел донесе нафта и тръгнах. Стрелката има вид да се движи нормално, не е закована долу, или горе, уж има вид да работи вярно, но изведнъж се оказах без гориво. Дали наистина резервоара е празен и трябва да сменя съответния датчик, или маркуча не засмуква от дъното?
'96 Е39 М51 (525 ТДС)
Благодаря предварително.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Датчика може и да си отчита вярно!
Поровери го по следния начин:
Мислиш, че резервоара ти е празен, тогава иди до някоя бензиностанция и го напълни догоре (буквално). Ако събере около 50 литра, това означава че имаш още 20-тина литра, които не можеш да използваш... Ако е така ще търсим проблема в помпата на резервоара, защото не за пръв път се случва.
Обикновено при дефектирала помпа, колата спира изведнъж, но при теб помпата може да е тръгнала и дебита да е "паднал", тогава би трябвало да го усетиш като липса на мощност във високите обороти... Нека да кажат тези, които знаят със сигурност.
Друг възможна причина е поплавъка, който отчита нивото на горивото, при теб да не работи на 100%.
Ето ти и снимка на помпата и поплавъка...
Успех!
Успех!
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Първо си провери бушона, иначе помпата е около 220 лв.shnitzera написа:дайте повече инфо вчера ми спря помпата
4 мнения
