Проблем с температурата
24 мнения
- Extravaganza
- Регистриран на: 26.06.2009
- Кара: BMW Х5 3.0D, E53, 2006
- Мечтае да кара: колело
BMW 2001 дизел 2.5.
Имам следния проблем:
Колата си загрява нормално, стрелката на температурата си е точно по средата, но при движение при ниски температури (под 5-6 градуса) обикновено на извънградско, където се движа с над 100 км/ч, колата започва да изтива, случало ми се е почти до синьото да изстине.
Смених термостата (външен), но проблемът си остана.
Някакви идеи и съвети?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- Extravaganza
Re: Проблем с температурата
Този не съм го сменяла.
Дали е възможно от него да идва проблемът? Той каква функция изпълнява?
Extravaganza написа:Този не съм го сменяла.
Каква функция може да изпълнява един термостат?
http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... 4&t=219746
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Колега а термостата оригинален ли е?
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- Extravaganza
- Stanchev
- Кара: 7er
най-логично е да се върнеш в същия сервиз и да прегледат кое не е наред..
дала си пари, но проблемът не е разрешен.
Сменят се и двата обикновенно, защото не се знае кой е проблемния.
- bmw318is4
- Регистриран на: 18.08.2011
- Кара: ше Е36
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Имах същия проблем на моята 525д оказа се, че има 2 термостата за различните кръгове ...
Мисля че се намираше точно зад перката под пласмасата на мотора (вижда се без разглобяване)
Успех
Успех
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
bmw318is4 написа:Абсолютно същия проблем но на е36 318ИС , тя колко термостата има
Един!
- Extravaganza
Stanchev написа:най-логично е да се върнеш в същия сервиз и да прегледат кое не е наред..
как да е, ще си сменя и другия и надявам се да има HAPPY END
- bmw318is4
- Кара: ше Е36
boksioraE39 написа:bmw318is4 написа:Абсолютно същия проблем но на е36 318ИС , тя колко термостата има
Един!
Колеги аз имам същия проблем. Колата ми е 525д автомат. При външна температура 0 градуса, градско каране колата загрява бавно до нормалната работна температура. При каране извънградско колата загрява до първата черта. Включвам типтроник на 4-та скорост и карам на 2500 оборота докато не стигне 12.00ч след което давам на D след малко колата започва да изстива , а като спускам нанадолнище пада и под първата черта. При външна температура от 25-30 градуса колата нямаше никакви проблеми. Внос от Италия е, и съм сменил и 2-та термостата. Каква може да е причината ? Благодаря предварително.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
hertz000 написа:Колеги аз имам същия проблем. Колата ми е 525д автомат. При външна температура 0 градуса, градско каране колата загрява бавно до нормалната работна температура. При каране извънградско колата загрява до първата черта. Включвам типтроник на 4-та скорост и карам на 2500 оборота докато не стигне 12.00ч след което давам на D след малко колата започва да изстива , а като спускам нанадолнище пада и под първата черта. При външна температура от 25-30 градуса колата нямаше никакви проблеми. Внос от Италия е, и съм сменил и 2-та термостата. Каква може да е причината ? Благодаря предварително.
сложи си оригинални термостати и няма да имаш този проблем.
24 мнения
