странен шум от двигателя
16 мнения
Повече от година го имам този проблем.ходих каде ли не по сервизи;включително и в BMW .Смених доста неща;но си дадох парите напразно.Да обясня и проблема; Сутрин като запаля колата при подаване на газ никакъв проблем.Но като минат 2-3 минути когато стрелката на температурата почне да се вдига започва този шум.Нещо като вибрация. Със загряването на колата този шум намаля и спира.Само да допълня че това се чува само при подаване на газ.На обороти го няма.Ако можете помогнете.Благодаря предварително. http://www.vbox7.com/play:b0dfab8c69
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Re: странен шум от двигателя
Колега , това работи като дизел
Иначе се чува като тропане на някаква кора
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега Ваносите ти тропат, те са едни уплътнения не са скъпи и не мога да кажа ,че не е сложен ремонта, стига да знаеш какво правиш!!!
Не зная къде си ходил в BMW, но да не знаят.
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
вануси и/или успокоител верига
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
И на мен ми прилича на Ваносите, но при М52 не би трябвало да са проблем... Понеже казваш, че на загряла кола го няма се чудя да не е от маслото, докато влезе в работна температура и да не действа правилно.
Какво ти е маслото и на колко км?
Какво ти е маслото и на колко км?БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
Маслото го сменям няколко пъти.Сменил сьм клапан на картерните газове и обтегач на веригата.Шумат се чува точно отпред на ваносите.Интересното е че при изцяло истинал двигател го няма и като загрее пак не се чува.Започва когато стрелката на температурата стигне края на синия сектор и спира като наближи 90 градуса.Само при подаване на газ.На обороти го няма.
alex2001 написа:Колко приблизително ще ми струва ремонта на ванусите.
Има -няма около 500лв . Ако си малко по сръчен може и по ефтено. Ето какво представлява самият ремонт http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/67
- Jeff Beck
- Регистриран на: 3.07.2010
- Кара: E46 320d facelift
Колега, същото го имаше и при мен. Оказа се ваноса. В темата която ти е дал колегата има всичко което ти е нужно
- RED EYES_666
- Регистриран на: 5.06.2010
- Кара: E 39
- Мечтае да кара: E 39 M-POWER
Колега ако си от София има 3-4 сервиза които хората тук много добре ги знаят. Там ще ти помогнат със сигурност, ако наистина са ваносите не ти препоръчвам сам да си ги правиш. УСПЕХ
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега, аз така като гледам си с м52 ту или м54 мотор, при който ако не се лъжа смяната на о ринговете беше по- лесна от на м52. При твоя мотор не се налага да се фиксират разпределителните и коляновия вал.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
От Ямбол съм и не знам тук към кой да се обърна.Ако има някой на близо ще се радвам да ми дадете кординатите му.
Ако наистина ми трака от ванусите-може ли да ми направи някакъв проблем.
- kraininski
- Кара: 530d
всичко което трака се чупи
Ламерска народна мъдрост
- balcanbas
- Регистриран на: 21.11.2009
- Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
- Мечтае да кара: F10
+ 1 за ваноса.
За Ямбол, не мога да ти помогна, но за София знам точният човек
. Успя да ми зацепи ваноса перкфенто... разликата бе огромна
16 мнения
