Проблем след смяна на заден лагер
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 02 Дек 2011, 20:17
Здравейте колеги!
Търсих из форума , ама не намерих това което ми трябваше.
Вчера си смених задния лагер на колата (520-ка от 97-ма година), също и маркучите отзад за апаратите че се бяха закъсали вече.
Та проблема е следния:след смяната , вадя колата от гаража и когато натискам спирачка ABS-са се задейства :banghead: .
Лагера съм го купил от колегата Laviatan, но понеже не ми е първото нещо което купувам от него изключвам проблема да е в лагера...
Та прави го само на ниска скорост, и не винаги...също и в движение (вечер го забелязвам понеже се вижда от премигането на фаровете)се усеща като са движа (пак бавно , около 20 30 км) като от ASC ритане в задните гуми, без да се пипа спирачка.
Лампи по таблото не светят.
Дали не е обезвъздушена системата добре?!?
Ако някой е имал нещо подобно като проблем , нека да сподели , че ми е някак си такова .....тегаво....
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Проблем след смяна на заден лагер
Мнение от NAPSTERS » 02 Дек 2011, 21:16
най вероятно при демонтажа и монтажа на лагера сте повредили датчика на АБС-а. най лесно се разбира на диагностика с лайв дата в движение, като се гледа отчитането на скороста на датчика спрямо останалите.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 02 Дек 2011, 21:38
Да ти кажа право мина ми през ума това , ама...аз си мислех че спира за момент бронята или не знам как се казва точно тази част на лагера , която чете сензора....ама то си е съвсем еднакво....пък и като се замисля , няма как да се не върти , защото самата главина се набива именно за роторната част на лагера....а тази Броня е хваната неподвижно за нея :confused:
Поздрави!
Николай Кадийски
Мнение от NAPSTERS » 02 Дек 2011, 21:49
ти само лагер ли взе или лагер/главина?
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 02 Дек 2011, 22:01
NAPSTERS написа:ти само лагер ли взе или лагер/главина?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Номер 2 от диаграмата
Поздрави!
Николай Кадийски
Мнение от NAPSTERS » 02 Дек 2011, 22:09
Николай К написа:
остава проблем с датчика :roll: освен ако при набиването на главивината, не сте повредили гривната на АБС-а в лагера.
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 02 Дек 2011, 22:57
Явно ще е проблем с датчика, понеже дори не одраскахме гривната...
Тия датчици имат ли разлика?
Нещо с цвтовете ми се върти в главата...или се бъркам?
И нов или втора употреба да търся?
Поздрави!
Николай Кадийски
Мнение от NAPSTERS » 02 Дек 2011, 23:02
Николай К написа:Явно ще е проблем с датчика, понеже дори не одраскахме гривната...
разликата е в цветът на буксата, синя или сива. може да се разбере какъв е ако кажеш как завършва номера на АБС модула , дали е на 001 или 000, също може да се ориентираме и по годината на производство на колата.
за предпочитане е нов оригинален задължително!!!! ако не ти е по възможностите може и втора употреба.
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 02 Дек 2011, 23:16
Ами утре ще го погледна и ще пиша .
Номера се намира в двигателния отсег нали така или го пише върху това с номер 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=20
Поздрави!
Николай Кадийски
Мнение от NAPSTERS » 02 Дек 2011, 23:22
Николай К написа:Ами утре ще го погледна и ще пиша .
:yes: номера е върху металната част на модула.
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 02 Дек 2011, 23:27
NAPSTERS написа:
Искрено ти благодаря колега :bchug:
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 02 Дек 2011, 23:42
ако колата му е 97-а номера ще е 000 и както ги обясняваш нещата или си случил на кофти лагер или нещо сте сбъркали при монтажа или набиването и една диагностика малко ще хвърли светлина и главината с чука ли я набивахте или на преса
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 03 Дек 2011, 8:17
anzak написа:ако колата му е 97-а номера ще е 000 и както ги обясняваш нещата или си случил на кофти лагер или нещо сте сбъркали при монтажа или набиването и една диагностика малко ще хвърли светлина и главината с чука ли я набивахте или на преса
Главината я набихме с преса , и дори не надрасках тази гривна.Но сега се сещам че поупънахме малко кабелчето което излиза от датчика(домързя ме да го откача , и .....)явно ще да е това...
Ще пиша какво ще излезе :ok:
Поздрави!
Николай Кадийски
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 04 Дек 2011, 14:07
Номера на блока на ABS-а завършва на 000 , какъв цвят е това сив или син?
Поздрави!
Николай Кадийски
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 04 Дек 2011, 17:14
Николай К написа:Номера на блока на ABS-а завършва на 000 , какъв цвят е това сив или син?
Със сива букса трябва да е ;)
Назад към E39
