Днеска не запалих ;)
16 мнения
Искам да подпитам ... предните дни нямах никакви грижи, но днес се качвам завъртам ключа изчаквам да подгрее (колата е е39 99-та ТДС) и като завъртя ключа се чува едно 'цък-цък-цък' не завърта избощо. Дали акумолатора е отишъл или просто е прекалено студено?
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Причината за цък цък е акумулатора или е умрял или просто се е разредил и трябва да го зареждаш 24 часа или там колкото поеме но на стайна температура. Може и някоя свещ да ти е изгоряла и си сипи добавка в нафтата за ниски температури. Видях една на Лики моли - Fuel Protect.
и мойта така преди 3 дни ... беше ми замръзнал стартера ... дръпнах колата, запали ... покарах малко и като загря и я изгасих се оправи. Аз също съм с нов акумулатор, ма не беше от него. Отидох в Бош, свалиха ми стартера, "ревизираха" го и сега и на -25 немам грижи
If today was perfect, there would be no need for tomorrow!
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
цък цък се чува когато няма достатъчно ток в акумулатора за да зажурти стартера
направено е с цел да се пази електониката в колата от изгаряне и да се запази все пак акумулатора
проверявайте нивото и концентрацията на електролита в него
ако всичко това е ок и се кара колата относително редовно няма нужда от зареждане
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Относно проблема ти 90% е акумулатора!!!
При много ниски температури количествто на бензина в нафтата може да достигне 15%,
дори 20% по книжката на BMW!
Ползвай също и добавката на Shell против замръзване на нафтата. Добра е!
Да споделя само, че при мен се оказа проблема в акумолатора. Заредих го и запалих без грижи. Само няма да обяснявам като човек няма втори акумолатор как става заключването и отключването на колата
Айде то заключването по-лесно, но дали някой знае начин да се отвори багажника когато няма сложен акумолатор (да не забравя да отбележа че съм touring). За вратичката на резервоара има едно дето се дърпа, но за багажника не открих нищо подобно.
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
Багажника на седана се отваря с ключа като се завърти наляво (обратно на часовника) - ако имаш ключалка би трябвало и твоя да е така.
Това цък-цък е най вероятно от акумулатора - случвало ми се е неведнъж. Нощем климатроника има няква консумация и като е студено пада акумулатора. По тази причина вечер свалям предпазителя на климатроника - сутрин пали без проблем.
Touring & windsurf club
Моето скромно мнение е , че проблема не е точно в акумулатора, а в липсата на добър контакт в самите клеми на акумулатора. Просто ги почисти и стегни по-добре и ще се оправи. Ако е много изтощен, той въпреки всичко се опитва да превърти, а ако е съвсем умрял, не се чува и цъкане даже.
Да не пропусна да те предупредя- имаше някакъв ред при откачване и закачване на клемите - направи си справка в книжката да не стане фал с еърбеците/ поне в мойта книжка така предупреждават/.
16 мнения
