лампата на акумолатора ми свети ! BMW Е39 520i
11 мнения
- m5power
- Регистриран на: 3.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: M5
Здравейте! Много четох в форума ,но така и не открих отговор на моят проблем. Надявам се някой от Вас да ми помогне.Като започна ходене по мъките и харчене на пари... Светна ми лампата на акумолатора преди 2 месеца,след което отидох до жичкаджия... Той свали динамото ,сложи го на някакъв си негов уред и ми каза че динамото е наред ,след което какво бара какви кабели добавя ,а в крайна сметка всичко си остана същото по колата. И така човека си прибра едни 40лв в джоба и аз си тръгнах с мисълта че всичко е наред. На другия ден паля автомобила и тази същата лампа свети.Спрях двигателя,след което пак запалих и пак свети,пак угасих и след като запалих 3-4 път тогава лампата ми угасна и така до сега ,всеки ден.Онзи ден пътувах от Ямбол към Свищов и колата ми угасна след Велико Търново ,а преди това ми е светнала тази лампа по време на движение и аз не съм я забелязал заради напичащото в таблото слънце.Сложихме друг акумолатор и я закарах до Свищов (който и него е изхабила).От там в сервиз и свалихме динамото и ми казаха пак че е наред.Купих си реле-регулатор (което смених преди 2 месеца ),но ми казаха че може да е от него.Сложихме новото реле сглобихме колата и пак същата история.Хората в сервиза дори се опитваха да изгасят лампата ,а аз им обяснявам ,че дори и да я изгасят акумолатора няма кой да го зарежда и ми е все тая дали ще свети или не ,а въпроса е да се направи така че тя сама да си угасне и да си зарежда нормално динамото.Е ако може някой да пусне мнение по въпроса нека го направи ,ще бъда много благодарен.
- m5power
- Кара: E39 520i
Re: лампата на акумолатора ми свети ! BMW Е39 520i
Благодаря много за този линк! Утре ще проверя дали ще се оправят нещата от това
Колеги прожерих бушоните но се оказа, че не е от тях можете ли да ме насочите към някой който може да погледне другите неща генератор, реле,четки..... В София.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
caningam написа:Колеги прожерих бушоните но се оказа, че не е от тях можете ли да ме насочите към някой който може да погледне другите неща генератор, реле,четки..... В София.
На кръстовището Раковска/Сливница, посока Люлин, но трябва да го свалиш и занесеш.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Добре де,като се премери с обикновен уред,дали зарежда,какво показва?Ако показва 14,2-4В,значи зарежда и проблема е в самото индикиране и "меренето" на това напрежение от автомобила (пък и няма да се страхувате дали се зарежда акумулатора).Тогава може да се търси по предпазители,релета и т.н.Ако няма поне 13,5В тогава проблема е в самото зареждане,очевидно.Така ще разделите проблема на двете възможни места.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
и при мен беше до скоро така, оказа се че ми е заминал статора на алтернатора. Смениха ми го в Овча Купел - "Братя Пеневи" и сега съм
- m5power
- Кара: E39 520i
Приятели , след толкова дълго време си оправих лампата ,а проблема ми се реши след като ми беше прекаран отделен кабел ,които бе заменен с стария от динамото до кутията с бушоните.Това беше моят проблем !
- m5power
- Кара: E39 520i
Колеги извинявам се, че пиша толкова късно ,но все пак имаше развръзка на проблема.Всъщност смених реле-регулатора,динамо ,ходих по ел.сервизи и оставях все някакви пари ,а всъщност не е бил проблема в тях.В последният сервиз ми пуснаха нов (допълнителен) кабел от динамото към бушонното табло (до двигателя). От което индикацията в автомобила се изчисти ,че имам проблем с лапмата на акумулатора.Преди това тествахме зареждаше си ,но си светеше докато не ми добавиха кабел за обратен ток към таблото. Значи на кратко - Ток отива до динамото - то произвежда и зарежда акумолатора ,но не отива нищо към таблото за да угаси тази лампа!
Успех !
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Е как ти е изтощила два акумулатора тая кола, след като проблемът е бил само в индикацията на таблото и казваш, че си е зареждал през цялото време алтернаторът?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- m5power
- Кара: E39 520i
Преди това съм имал проблем с динамото. Отстраних проблема и след това въпросната лампа продължи да си свети и така.
11 мнения
