Въпрос за колегите с газови уредби
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 6.01.2010
Кара: bmw-e39-520
Мнение от GEORGBMW » 16 Яну 2012, 23:10
След поставянето на газовата,майсторът ми каза ,че е нормално да превключва на газ,на 40 градуса ,иначе отпадала гаранцията на дюзите.Ще се запушат ли ако превкл на по ниски градуси?Според мен в градски условия ,през зимата се обезсмисля карането на газ,на разстояния от ,15 ,20 км,то докато превключи и ти вече си пристигнал,до целта,а пък и то няма градуси на прибора на таблото,а и не е гаранция че ми показва точно,някой може ли да ми каже,в края на синия сектор, това на колко градуса отговаря?Малко се съмнявам някой да ми даде отговор на този въпрос но да попитам.Благодаря ви
Регистриран на: 2.03.2009
Re: Въпрос за колегите с газови уредби
Мнение от latrel » 16 Яну 2012, 23:12
ползвай си скритите менюта :!:
Регистриран на: 4.03.2011
Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Мнение от mishoval » 17 Яну 2012, 0:01
Колега, на мене превключва на газ точно като излезе от синята зона - настроена е на 30 гр.,предполага, там е 30 гр. При мен загрява за 2 - 3 км., разбира се, работи 3-4 мин. на място.
Вярно, всяка седмица сипвам бензин за по 10 лв, но това е зимата, няма как :dunno: ! А повишение в разхода на газ не отчитам, вероятно точно по причина, че превключва на газ на 30 гр.
Карай си спокойно, разхода ти е по-нисък и от на дизелаците, и от бензинките! :bchug:
P.S.
А, и още съвет от моя газаджия - дръж в резервоара си поне 15 л. бензин - и за бензиновата помпа, и за охлаждане на газовата рейка!
Кара: bmw-e39-520
Мнение от GEORGBMW » 17 Яну 2012, 0:12
моята превключва,доста над синия сектор ,това не ми харесва,2 пъти ходих в сервиза ,а той казва 40 градуса ,нормално било ,ама май е доста над 40
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 17 Яну 2012, 0:16
А не мислиш ли че може да е я от темормостат проблема , я от температурен датчик ? Това кво показва на таблото не винаги е много показателно.
Да не говорим че ебати загряването има колегата ... 3-4 минути на място и после 2-3 км , нещо множко ми се струва.
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E92 2.5d, E46 Coupe 330i
Мнение от svetli_amg » 17 Яну 2012, 0:28
При мен също е нагласено да превключва точно над синия сектор, и е настроена над 30 градуса, но много бързо загрява.
Кара: bmw-e39-520
Мнение от GEORGBMW » 17 Яну 2012, 0:43
Имам приятел ремонтира само бе ем ве та и ми смени ,термостата ,барабар с виското и водн помпа ,,стрелката си показва 12 часа не мърда независимо дали си минал 50км или 500км
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 17 Яну 2012, 2:37
темперетурата на газовия редуктор в никакъв случай не може да бъде калкото е на мотора - датчика е на главата ,винаги има загуби по тръбите и затоплянето на газовата става по-бавно а точно редуктора трябва да се загрее на определена темп. примерно 40г. По бързо загряване се постига ако е изключено парното.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 17 Яну 2012, 9:06
При мен газовата е настроена на 60 градуса (по мое искане) и превключва точно на междинната чертичка межу синята зона и средата. Понеже сутрин карам много малки разстояния - около 5 км. и може да ми се смеете, но пускам парното на 2-3 чертички да духа и газта превключва някъде на 2-я км, като не я държа повече от половин минута на място след като запаля, просто чакам да паднат оборотите до нормалното и потеглям. :)
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: Е39 523i Touring
Мнение от ERNEST » 17 Яну 2012, 10:23
нормално е да е настроена на 30 градуса. тя реално превключва на 45-50градуса на мотора. примерно за 0 градуса навън загрява до превключването на газ (което е на границата на синята лента) за около 2-3км. дори и на старата си кола го карах да превключва след като загрее малко защото като е замръзнала газта се прецаква изпарителя
Във Форума на ФОРД има 2 теми - ПРОБЛЕМИ и ПРОДАВА!!!
Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи
Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо
При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 17 Яну 2012, 11:55
Аз принципно ги сменях - лято 30 зима 50,
но тази зима си останах на 50 градуса - много рядко правеше проблем, едно хълцане първия път и нищо повече.
Понеже ползвам гараж и много не ми пречи /паля на +18 градуса по борд/ та горе-долу и аз забелязах следното -
точно след като излезе от синьото - минава на газчица. Когато колата е преспала на улицата /-5 -10 примерно/ прехвърля чак когато стрелката е на 22-23 часа.
Като цяло наистина е хубаво зимата да ти е на обръща на малко повече. Все пак не забравяй, че
в България зимата е почти половин година.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 17 Яну 2012, 13:01
И аз го имах този проблем, скъсих маркучите от инжекторите към колекторите и за сега само лекичко претрепва при първата смяна, а другите не се усещат изобщо. Нагласил съм я на 40 градуса, границата на синьото е това.
krasi_bmw написа:темперетурата на газовия редуктор в никакъв случай не може да бъде калкото е на мотора - датчика е на главата ,винаги има загуби по тръбите и затоплянето на газовата става по-бавно а точно редуктора трябва да се загрее на определена темп. примерно 40г. По бързо загряване се постига ако е изключено парното.
Температурата на редуктора се измерва от датчик на самия редуктор, колкото показва, толкова си е. Има загуби от около 5-8 градуса максимум, по показание от борда и показание от софта на газовата.
mishoval написа:................... разбира се, работи 3-4 мин. на място.
Това е обсъждано, вредно е за мотора, в упътването за Е39 също пише, че не трябва да се прави.
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 18 Яну 2012, 22:50
колега не ме разбра ,естествено че има датчик за редуктора ,при мен разликата е около 20 градуса в зависимост от напъването на колата.Написах горното за да не се заблуждават и сравняват тем. на борда и на изпарителя.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 19 Яну 2012, 9:24
температурата на газовия редуктор и тази на водата на двигателя нямат нищо общо при не загрял и студен двигател.
Не гледайте какво показва стрелката - тези температури се мерят на различни места (при мен разликата е 25 градуса).
Който иска да му включва на по-ниска температура може да го направи с програмата.
Виждал съм модификации с принудително подгряване на охл. течност с подгревни дюзи, като на дизела...и овиване на изпаритела с вълнен пуловер... :mhihi:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Мнение от marin_rangelov » 21 Яну 2012, 9:00
моята сутрин работи на място около 10-15мин. и точно на излизане от синъото прехварля,газаджията каза че е настроена да прехвърля на 35 градуса.
Назад към E39
