Radio modul
13 мнения
- _S0BIESKI_
- Регистриран на: 16.11.2010
- Кара: BMW e65 730d
- Мечтае да кара: BMW i8
Radio modul
Здравейте колеги,имам BMW 525d 2003 с голямата навигация но радио модула Becker Bm54 излезе проблем.Поправих го но все друго излиза.Искам да ви попитам дали е възможно да поставя по-стария модел bm24 и дали ще съвпадне всичко освен буксите.
Благодаря, предварително.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: Radio modul
Мисля че всичко съвпада,освен ако имаш тел. с блутут в колата,бм24 не го
управлява.Някой колега да допълни нещо друго ако има.Успех
П.С.Имам за продаване едно бм24 ако трябва.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Radio modul
ICHIBAN написа:Мисля че всичко съвпада,освен ако имаш тел. с блутут в колата,бм24 не го
-не си прав за бт телефона (улф модула) колега, обикновен бизнес рдс може да го "управлява"..
-не е проблем да се мине от бм54 на бм24, да си пусне колегата още една букса, без да реже старата
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- ICHIBAN
Re: Radio modul
tngeorgiev написа:ICHIBAN написа:Мисля че всичко съвпада,освен ако имаш тел. с блутут в колата,бм24 не го
Аз го споделям от опит:Мота е39-ка фабрично е с бм54,след подмяна с бм24 всичко беше наред но тел.нямаше как да се подкара,вероятно трябваше да се пускат кабели от бъгажника до колоните на предните врати от където идва звука от тел.Затова и се върнах пак към бм54.
да се гордея.
да се гордея.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Radio modul
tngeorgiev написа:-не си прав за бт телефона (улф модула) колега, обикновен бизнес рдс може да го "управлява"..
Грешиш за блутут-а колега, BM54 усилва слабия сигнала от телефона(ULF) и го пуска на предните колони по същите кабели по които върви музиката, BM24 няма аудио вход за телефон, а самата централа на телефона предава усиления звук от телефона на предните двунамоткови говорители, едната за слушане на музика, другата за телефона.
- tngeorgiev
Re: Radio modul
Retrofit написа:tngeorgiev написа:-не си прав за бт телефона (улф модула) колега, обикновен бизнес рдс може да го "управлява"..
-не е нужно да спорим, правено е, с такава комбинация съм (бм24 и улф)
-ето подробности
the output from the phone should be (if you have a bm54), 6 and 12 (+ and -).
If you have a bm24 then it's pins 8 and 3 (+ and -).
There is only 1 mute and its pin10 on a quadlock (bm54) and pin 7 on the 17 round pin (bm24 radio).
You will also need the "tel-on", this is a must as it does some fancy switching in the radio module.
On the quadlock (bm54), its pin 11 on the 17 round pin (bm24) its 10.
The phones 54pin plug is as follows:
MUTE----------------------PIN 51 ULF
+12 V Direct-------------PIN 17 ULF
+12 V Switched--------PIN 35 ULF
I-BUS --------------------PIN 15 ULF
TEL ON-------------------PIN 33 ULF
GND----------------------PIN 36 ULF
Pairing switch------------PIN 32 ULF
Audio Tel + -------------PIN 37 ULF
Audio Tel - --------------PIN 38 ULF
1: MIC + -----------------PIN 1 ULF
2: MIC - ------------------PIN 19 ULF
3: MIC Shield------------PIN 21 ULF
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Retrofit
- Кара: M62B46
Re: Radio modul
Колега, не знам с какъв BM24 си, но аз съм пробвал с три такива и просто нямат аудио вход за телефон на пин 3 и 8 както е показано на схемите.
- Nachko_cars
- Регистриран на: 23.05.2012
Re: Radio modul
Здравеите,незнам дали е удобно да пиша тук,но имам проблем с радио модула на BMW e39 2002,искам да попитам дали знаете каде се намира модула за да видя какво не е наред.Не се намира при ченджара!
- tngeorgiev
Re: Radio modul
Nachko_cars написа:Здравеите,незнам дали е удобно да пиша тук,но имам проблем с радио модула на BMW e39 2002,искам да попитам дали знаете каде се намира модула за да видя какво не е наред.Не се намира при ченджара!
под кората в багажника, над гумата в ляво
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- e.stoqnov
- Регистриран на: 11.02.2013
- Кара: BMW E39
Re: Radio modul
и при мен е така свири когато си иска и колко си иска .като друсне колата някъде спира или се пуска после може 2 часа да не работи и когато не очакваш тогава тръгва помагайте
Re: Radio modul
резнах кабела който е за мутето и проблема се оправи.Явно някаде е замасявал и е прекъсвал звука
- denis28381
- Регистриран на: 13.01.2016
- Кара: BMW 520i E39 2003 170hp
Re: Radio modul
Колеги не знам дали това е правилното място за този въпрос, но имам проблем с десните колони изобщо не свирят само пращят а самите говорители са наред подозирам че е от радио модула това да ли може да е проблема ?
13 мнения
