механизъм ел.стъкло-решено
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 07 Юни 2012, 23:45
Здравейте,беше ми заминал модула в предна дясна врата,
който управлява ел.стъкла,прибиране на стран.огледало
и централно.След като го смених централ. и прибирането
на огледалото тръгнаха но стъклото не се сваля и дига.
Чува се цъкане като натискам копчето но стъклото не тръгва.
Реших че е заминало моторчето за стъклото което е зад
кората на вратата и си взех друго и ми предстои смяна,
реших сам да го направя днес но искам да питам за някои
неща за по сигурно:
1.Има ли друга причина поради която може да не работи стъклото?
2.Разбрах че трябва да изключа акумулатора заради ербега във вратата
,ще ми
отчете ли грешка на борда затова че ще го демонтирам?
3.Ще мога ли да демонтирам машинката лесно при полужение
че стъклото е вдигнато и не може да се сваля?
4.След монтажа на новата,как трябва да наглася стъклото
за да е всичко наред?
Ако има и нещо друго специфично да споделите,ще ми е от полза.
Последна промяна ICHIBAN на 24 Юни 2012, 17:21, променена общо 1 път
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: механизъм ел.стъкло
Мнение от kalingk » 08 Юни 2012, 0:26
Стъклото не може да го свалиш без да е свалено надолу,поради простата причина,че болтчетата,които го държат са в основата на шейната,която се вдига и сваля,а първо трябва да се свали стъклото,за да се покажат болтчетата,които държат механизма за вдигане и сваляне на който е и въпросното моторче.
Задължително откачи акумулатора ПРЕДИ започване на тези операции.
Стъклото се наглася по усмотрение,гледа се дали си върви по гумените улей отстрани/то ще се е и отбелязало,така,че трудно ще сбъркаш монтажа.
Моторчето може и да си работи,но ако запъва някъде,ще се чува само цъкане,все едно си свалил или вдигнал стъклото до край.Провери първо въжетата на механизма,да не се е усукало някое или скъсало - закъсало.По принцип,може да се пробваш да подадеш директно ток от акумулатор на моторчето,може пък проблема да не е в него/така,ще отпадне вероятността за проблем извън вратата/.
Айде и успех!!!
ПП И накрая един жокер: http://www.youtube.com/watch?v=JA_xpjGpyFc
ПП 2 За да ползваш тока от колата след като си раз оборудвал вратата,си закачи бега ПРЕДИ да закачиш акумулатора.
Мнение от ICHIBAN » 08 Юни 2012, 15:16
Значи остава въпроса: Как да сваля стъклото?
Ще пробвам днеска да огледам жилата да не са
мръднали нещо.
да се гордея.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Юни 2012, 15:50
Ако стъклото не е сваляно много време, има вероятност да е залепнало за уплътненията и затова да не тръгва.
Случи ми се веднъж на задните прозорци, понеже не ги свалям, един ден натискам копчето, няма никой, цъка реле, ама прозореца не мърда, хванах с двете ръце стъклото, разместих го нагоре/надолу и се разлепи и тръгна да работи нормално.
Пробвай да не е и при теб нещо такова, да не разглобяваш напразно.
Мнение от ICHIBAN » 10 Юни 2012, 23:23
Не става,пробвах.Най вероятно проблема си е от машинката
но никой не казва как да я сваля като прозореца не се сваля
да се гордея.
Мнение от kalingk » 11 Юни 2012, 0:12
ICHIBAN написа:Не става,пробвах.Най вероятно проблема си е от машинката
Ами колега,вкарай малко въображение като развалиш вратата,виж не може ли да разглобиш от механизма,за да освободи стъклото на долу.Иначе режеш жилото и стъклото пада на долу.
Мнение от ICHIBAN » 24 Юни 2012, 17:20
Машинката е сменена и сега всичко е ок.
да се гордея.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: механизъм ел.стъкло-решено
Мнение от ares2 » 07 Май 2016, 15:23
някои може ли да каже каква е разликата между фейс механизма и стария?
и от кога слагат новите механизми ..
трябва ми механисъм за кола октомври 2003 , а този които имам е от 2000? длаи ще е същият?
Назад към E39
