За триене мерси
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.01.2011
Кара: 316i E36
За триене мерси
Мнение от Dankata E39 » 11 Юни 2012, 23:30
Колеги колата ми е 525 д имах проблем с термостата смених го и сега вече в жегите ми държи 98-99 градуса това го гледам на големия борд комютър след като съм го отключил а стрелката не мърда това нормално ли е Темата е за триене мерси
Последна промяна Dankata E39 на 17 Юли 2012, 20:35, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Високи градуси на водата е39 525д
Мнение от spacepl » 12 Юни 2012, 9:45
До около 107-108 стрелката няма да мръдне - нормално е, но си свали радиатора за водата и го измии. Малко е височко това 98-99 градуса.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 13 Юни 2012, 10:48
spacepl написа: но си свали радиатора за водата и го измии.
Първото нещо което трябва да направиш е точно каквото ти е казал колегата в горният пост. Снимката която съм качил е от 9 годишно БМВ, смятай какво се събира между водния и климатичния радиатор, и после защо загрява :shock:
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 16 Юни 2012, 0:58
Колеги при мен също държи 98-99 градуса в жегите :(
Някой може ли да ми каже как да си пробвам Виското дали работи,и каква е нормалната работна тенпература в тези жеги?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 16 Юни 2012, 14:27
Аз на моят дизел температура повече от 93-4 градуса не съм виждал!!! Работният диапазон е някъде от 87-93 градуса.След тия градуси се вкл перката на по-голяма степен както и виското започва да вие/зацепва! Преди два дни пътувах в жегата и следих и скритото меню нарочно да видя дали има някакво отклонение и каква Т ми държи ...
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 16 Юни 2012, 20:38
Колеги при мен проблема се реши с ново виско и сваляне и измиване на водния радиатор:)
Сега перката се пуска на 87 градуса и повече от 90-92 не може да се вдигне :lalala:
Всичко ми струваше 95 лв :)
Кара: 316i E36
Мнение от Dankata E39 » 16 Юни 2012, 21:28
Колеги това на климатик ли е или защото моите градуси са в града и климатик
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 17 Юни 2012, 0:13
Без значение дали е на климатик или без него по на горе от 93 не ми качва :lalala:
Кара: 316i E36
Мнение от Dankata E39 » 17 Юни 2012, 21:39
Попринцип си много прав и така трябва да бъде супер и аз утре ще взема мерки
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 18 Юни 2012, 0:11
Пиши като имаш резултат.Едва ли само нашите коли имат този проблем,ще е полезно и за други колеги ако и при теб се окаже,че проблема е във виското и мизерията :)
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: За триене мерси
Мнение от sasho1bs » 22 Май 2013, 20:17
Колеги днес сръчках колата 2 3 пъти до 100 и после почти до 0км. Два три пъти така и забелязох че температурата ми достигна 98 градуса.Виското се чу но ме беше страх да пробвам още така за да видя дали ще качва още температурата.По принцип като си я карам градско нормално без такива до дупка мотора си държи 93 градуса без значение задръстване или си се движа.Забелязал съм че и по баир двига малко градусите но са били малки а незнам дали ако почна да изкачван нещо по сериозно като някои проход какво ще се случи а и във градски условия няка каде да я тествам.Миналото лято като ходих до софиа температурата беше 38 градуса и при около 160 също си държи 93 градуса но във един момент един мерцедес ме подразни и се почна.. На около 210 забелязох че температурата на мотора стигна 108 градуса и върнах гаста а мерцедеса продължи да си пере напред.Според вас имам ли проблем със охлаждането?А и според мен не е нормално при опит за достигане на максимална скорост да скача над 100 градуса но това се надявам вие да кажете.Иначе стрелката ми никога не е минавала средата но просто като видя и такива градуси спирам да и давам гас и незнам дали тва не е причината да не е прегряла.Радиаторите ми ги чистига около септември месец затова мисля че още нищо им няма.
Регистриран на: 21.03.2010
Кара: 520i e39
Мечтае да кара: с бензин от 1лв/л
Мнение от nashku » 23 Май 2013, 19:02
meti_vd написа:Колеги при мен проблема се реши с ново виско и сваляне и измиване на водния радиатор:)
Колега къде това евтиното виско, че си се събрал в 95 лева. Уж говорят едно ново към 180лв или нещо такова. ;) Иначе да не съм офф моята в града държи към 93 и малко я кача с климатик до 96-97. Пролетта сменях термостат и разширителен съд не знам само дали майстора изчисти добре радиатора от мръсотията, както и да е колата се следи нон стоп, че зимата ми взе акъла тоя термостат. :)
Re: За триене мерси
Мнение от sasho1bs » 25 Май 2013, 23:57
Никой ли незнае отговора на моите въпроси?
Назад към E39
