Размер и местоположение на тонколони
20 мнения
- audi_rulzzz
- Регистриран на: 19.08.2011
- Кара: BMW E39 525dA
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте колеги.Ползвах търсачката но не успях да намеря това което ме интересуваше.Та интересува ме какви като размер (в сантиметри) и къде се намират тонколоните при Е39?Благодаря предварително
- popov_chris
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Е39 520d
Re: Размер и местоположение на тонколони
Ситуацията в предната част е следната: На всяка от предните врати имаш по една 13см. колона в удължена кутия (акустика) и една пищялка отгоре в предния ъгъл до стъклото. Чувал съм, но не знам дали е вярно е че има бас под мокета някъде - така ми казаха в един сервиз за такава техника.
Отзад под задната кора има 2 колони от двете страни пак по 13см. в акустични кутии.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Ами зависи с какво оборудване е автомобила.
При мен няма 6 както си описал, а са 10.
По 3 във всяка предна врата и по 2 във всяка задна.
Размерите им не ги знам
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
В предните врати са по 3 - Hi, Mid, Midbass, в задните врати има само по един средночестотен (Mid) намира се в предната част на лайсната под прозореца. Отзад са останалите два като в зависимост дали е комби се намират на тавана в багажника или на задната кора (под прозореца). Тези говорители за същите като в предните врати - Midbass. Ако е с profesional DSP има и subwoofer местоположението на който пак зависи от това дали е комби или не. При комбито се намира отзад в дясно над акумулатора а при седана е под задната кора в багажника (под прозореца). Говорителите в предните врати са двунамотачни ако има и телефон колата. Има и разлика в импедансите на говорителите в зависимост от това дали има DSP или не. В зависимост от това какво е оборудването на колата може да ги няма някои от говорителите (Mid-овете и subwoofer-a).
- anttonev
- Регистриран на: 7.02.2012
- Кара: M62B44
Понеже не ми свири преден десен, нискочестотен говорител, да търся втора употреба такъв или да взема 2 нови говорителя и да сменя и левия? Е39 комбаин, със суббуфер над акумулатора. Това нямам представа как се води като конфигурация.
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Хайде да повдигна темата. Става дума за комби със субуфер в багажника и телефон(явно има значение). Та озвучението му е под всяка критика и ако ще я карам тая кола ще се мисли ново аудио. Предните говорители ми стана ясно, че са 13см, а колко сантиметра са тези на тавана и в субуфера? Също така как е устроена системата? Субуфера от къде се захранва, със собствено стъпало ли е, ако е със собствено, то да не захранва и други говорители(тези на тавана)? Ако го изкормя този "буфер" ще мога ли да ползвам сигнала му за да подам сигнал на афтърмаркет стъпало и бас каса?
- gentata
- Кара: седнал
Щом имаш subwoofer над акумулатора най-вероятно си с DSP или HI-FI (не съм сигурен в този случай има ли subwoofer). Ако си с DSP за всеки един високоговорител в колата има отделно стъпало. Погледни в ляво в багажника какъв е усилвателя, черен алуминиев или бял алуминиев. Усилвателя е най-близо до калника (външния панел).
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
anttonev написа:Понеже не ми свири преден десен, нискочестотен говорител, да търся втора употреба такъв или да взема 2 нови говорителя и да сменя и левия? Е39 комбаин, със суббуфер над акумулатора. Това нямам представа как се води като конфигурация.
Имах проблем със шофьорския мидбас. Колата е с ДСП. 99.9% заминал канал на усилвателя.
Поздрави
- Хрuсто
След чейнджъра имам само нещо сиво оребрено, предполагам за това ме питаш?
- Хрuсто
Ъп.
Ще бъда благодарен ако някой се включи и каже дали мога да изкормя смотания суб(нокия) и на негово място сложа афрърмаркет.
- gentata
- Кара: седнал
Колата ти е с HiFi не DSP. Но всичко също е закарано при усилвателя в ляво (сивото оребрено зад CDC).
За да ти хареса резултата след смяна на говорители не е достатъчна само смяната на самите говорители, доста по-голяма е заигравката. Има писано из форума по въпроса и тук в Е39 и в аудио-раздела има и теми из разни други форуми със снимки, размери и конкретни модели говорители. Става въпрос за подмяна на всички озвичителни тела в колата в това число и кутиите.
- Хрuсто
Дай номер за да се чуем или да си драснем някой ред. Не искам нещо мега яко, а просто малко повечко бас и мисля, че с добавянето на една бас каса нещата ще ме задоволят. Обаче от къде да взема зигнал за афтърмаркет усилвателя?
- gentata
- Кара: седнал
Най-лесния вариант е да вземеш сигнала от кабелите влизащи в суба, който ще махнеш. Remote-а от този на усилвателя, обикновенно е бяла жица, не съм сигурен в случая дали е така, ще трябва малко ровене в схеми и мерене.
- Хрuсто
Това ми е идеята. Суба пасивен ли е или има усилвател в него? Ако има усилвател да не захранва говориелите на тавана? Remote ще го изровя от снопа, не е проблем да измисля и някакъв друг вариант.
- gentata
- Кара: седнал
Пасивен, усилвателя който кара колоните си го намерил.Хрuсто написа:Това ми е идеята. Суба пасивен ли е или има усилвател в него? Ако има усилвател да не захранва говориелите на тавана? Remote ще го изровя от снопа, не е проблем да измисля и някакъв друг вариант.
Sent from my MX5 using Tapatalk
20 мнения
