Термостат за 530д
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Термостат за 530д
Здравейте колеги.Искам да попитам моята кола с 1 или с 2 трмостата е. Модела е е39-530д-1999 год комби,ръчни скорости? Гледах в RealOEM и доколкото можах да разбера съм с един(номер 6 на схемата или се лъжа).
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Термостат за 530д
1
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
И вземи оригинален в дару беше около 90-лева.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Супер.Благодаря за отговорите boksioraE39. И да попитам,самата смяна трудна ли е,от схемата не мога да разбера точно къде се намира термостата.Гледам,че е отпред някъде ама.Ще трябва ли да се източи целия антифриз от системата при смяната?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
tiho_madjarov написа:Супер.Благодаря за отговорите boksioraE39. И да попитам,самата смяна трудна ли е,от схемата не мога да разбера точно къде се намира термостата.Гледам,че е отпред някъде ама.Ще трябва ли да се източи целия антифриз от системата при смяната?
Не се сменя трудно,трябва да махнеш перката.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Перката с дифузьора се маха, източва се антифриза през пробката на радиатора. Не е нужно да е всичкия, но прецени колко защото все пак се маха термостата. Като вземеш новия и го видиш, ще видиш къде е стария и как се сменя, не е трудно.
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Да не отварям нова тема...
530D 193 коня ръчка 2002 с един или с два термостата е?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
BMWDream написа:Да не отварям нова тема...
Доколкото знам само автоматиците били с по-два термостата но някъде четох че и при някой ръчки било но така ама.....
- yonexp83
- Регистриран на: 10.09.2013
- Кара: E39 530DА
- Мечтае да кара: F10 M5
здравейте колеги,
имам проблем с температурата на двигателя, при градско не съм забелязал проблем, обаче при извън градско каране двигателя загрява нормално стрелката на таблото се изкачва до 12ч., след това стрелката се връща на края на синята линия, все едно двигателя не е загрял и си остава там докато не започна да карам градско. колата е 2003 е39 530дА.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Колеги при мен проблемът е, че когато колата е загряла стрелката е на 12ч. и като пусна климатика на режим "auto" на 25 градуса започва да духа по силно според температурата забелязвам, че стрелката се измества малко в посока синята зона, като намаля вентилацията да не духа толкова силно примерно на една или две чертички и стрелката си отива на място
при градско каране. Казаха ми за термостат мисля, че съм с два колата ми е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт VIN-GS95675 задължително ли е да сменям и двата термостата или може да се размина с един ако някой ги е сменял и двата нека сподели какви пари са и колко взимат за труд.
при градско каране. Казаха ми за термостат мисля, че съм с два колата ми е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт VIN-GS95675 задължително ли е да сменям и двата термостата или може да се размина с един ако някой ги е сменял и двата нека сподели какви пари са и колко взимат за труд.- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
todorakis82 написа:Колеги при мен проблемът е, че когато колата е загряла стрелката е на 12ч. и като пусна климатика на режим "auto" на 25 градуса започва да духа по силно според температурата забелязвам, че стрелката се измества малко в посока синята зона, като намаля вентилацията да не духа толкова силно примерно на една или две чертички и стрелката си отива на мястопри градско каране. Казаха ми за термостат мисля, че съм с два колата ми е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт VIN-GS95675 задължително ли е да сменям и двата термостата или може да се размина с един ако някой ги е сменял и двата нека сподели какви пари са и колко взимат за труд.
Малък термостат.Смени го.В Даро е около 50 лв.Ако не се лъжа двата излезнаха към 160 лв.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
530dА с един термостат съм и без пеперуди та трябва да си погледне човека не е като да не се виждат термостати,за смяната няма нужда да се сваля перката поне аз не съм я сваял
- bumer530
- Кара: е39 530DA
320iPower написа:530dА с един термостат съм и без пеперуди та трябва да си погледне човека не е като да не се виждат термостати,за смяната няма нужда да се сваля перката поне аз не съм я сваял
С един термостат си...?
Коя година е колата и имаш ли печка?Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Всяко Е39 525/530д има печка.
