PDC on MID
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
PDC on MID
Мнение от Speed_Am_All » 03 Яну 2013, 22:57
Колеги как ви се вижда тая работа. Дали ще е полезно? Снимката е от моята кола. За сега системата е още недовършен проект. Софтуера върви върху ардуино платка.
Препятствието е максимално близо:
Препятствие от ляво:
Идеята е следната. Ако се движи колата назад, успоредно на стена и близко до нея, парктроника ще писка на макс, заради стената (или каквото и да е друго странично препятствие което така или иначе виждаме в страничното огледало). Като имаме информация от датчиците отляво и от дясно можем да разберем още колко място има назад.
Мисля да добавя и някой други глезотии като автоматично прибиране и отваряне на огледалата, пускане на фаровете след като запали колата, а не на контакт. Мисля да експериментирам с и автоматично накланяне на дясното огледало при включване на задна. Може да се направи автоматично заключване над някаква скорост, мигане на мигачите при заключване/отключване и функцията изпрати ме до вкъщи. Но тъй като колите ни ги поддържат тези функции, мисля че ще е излишно. В момента най-голямата ми трудност да направя меню през което да могат да се пускат и спират тези функции лесно без да е необходимо компютри и кабели. Идеята да се ползва само MID-a без допълнителни копчета и дисплеи. Нещо като менюто BC. Натискаш и ти излиза менюто без да спира музиката и си цъкаш. Знам как да пиша по всяка част на дисплея и как да прихвана всички бутони. Проблема е как да накарам радиото (или IKE-то) да не взима в предвид натискането на бутоните.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: PDC on MID
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Яну 2013, 23:02
Колега ако го направиш това и ако въобще може да се направи... :bowdown:
Евала за ентусиазма!
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: E91 330D
Детайли за колата: Touring
Re: PDC on MID
Мнение от dblos » 03 Яну 2013, 23:37
:shock:
дори и да не успееш колега , това което си постигнал със визуализирането на дистанцията на PDC на MID-a
е удивително поне за мен ,
Може ли малко информация относно това как може да се визуализира на MID-a
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: PDC on MID
Мнение от gentata » 04 Яну 2013, 0:24
Позрави за ентусиазма :yes: Една идея от мен :smoke: не съм много навътре в тази област но това е идея все пак.
Тъй като всичко свързано с управлението и работата на мид-а (а и не само на него) върви по Ibus-a, защо не прекъснеш Ibus-a влизащ в мида и го прекараш през ардуиното. Всеки бутон си има уникален код, предварително си си харесал някой от бутоните да речем BC-то и при регистриране на дадения код не го пускаш по IBUS а си почваш да правиш каквото ще правиш :mhihi: За целта твоята платка трябва да има два вход/изхода единия закачен към ibus-a на колата а другия към Ibus-a на мид-а. При код различен от този на избрания бутон си го пускаш по bus-a от или към мид-а.
ПП Може да се направи при кратковременно натискане на бутона да си работи нормално а ако се задържи да се задейства твоята програма.
Пак казвам това е само идея не претендирам да е нещо компетентно :oops:
:driving:
Кара: E60 530i
Re: PDC on MID
Мнение от Speed_Am_All » 04 Яну 2013, 2:32
dblos написа:.... Може ли малко информация относно това как може да се визуализира на MID-a ...
Ами ще обясня и на дълго и широко, но сега на бързо, че стана късно.
Трябва да се хванеш на IBus шината която сериен интерфейс по една жица на 9600kb/s с един стоп бит и "even parity". Нещо като ком порт. След това си ма формат на командите по тази шина които е: изппащащо устойсто, размер на командата, получател, команда, чек сума. Една част от командите ги има в нета. За да пратиш нещо на дисплея може да се вържеш с кабел като за навкодер и има една готова и безплатна програмка през която можеш да пращаш и получаваш данни на компютъра си "IBUSAnalyser.exe".
Тази команда ще изпише " BMW Club Bulgaria " на дисплея под километражите:
0x68, 0x19, 0x80, 0x23, 0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x42, 0x4D, 0x57, 0x20, 0x43, 0x6C, 0x75, 0x62, 0x20, 0x42, 0x75, 0x6C, 0x67, 0x61, 0x72, 0x69, 0x61, 0x20
0x68 от радиото
0x19 размера на командата
0x80 получател IKE
0x23 0x20 - команда
0x00 - приоритет (с по-висок приоритет крия надписа от радиото или cd-то като пиша по мида)
след това е текста в ASCII
Това е само пример отгоре отгоре. Има и други подробности. В общия случай, се представяш за някое устройство, което се очаква да прати такава команда на устройството, което искаш да управляваш и ли пък да разпитваш.
gentata написа:... Една идея от мен :smoke: ...
Това ще работи теоретично на 100%. Но има 2 неща които леко ме спират за сега:
- прекъсването на IBus-a ще внесе забавяне на комуникацията между MID и IKE, печката и т.н. А те си комуникират понякога двупосочно и може някой отговор да не дойде навреме. Но това е много малко вероятно и само хипотетично.
- исках устройството ми да е plug-and-play. Просто хващаш +,- и IBus някъде в колата и то тръгва и работи. То си има "power managment" и ще си заспива като заспи колата (като няма повече от 1 минута комуникация по iBus). Пък и събудено, то не е почти никакъв консуматор (15mA).
Друга лека подробност е, че контролера трябва да има 2 хардуерни UART-a (за да прекъсна IBus-a) а този който съм избрал, е с един. Но има такива и с два.
Регистриран на: 2.08.2006
Re: PDC on MID
Мнение от tngeorgiev » 04 Яну 2013, 23:07
Speed_Am_All написа:
0x68 от радиото
0x80 получател IKE
0x23 0x20 - команда
сърдечни поздрави колега, пуснал си скрита, или фабрично недовършена (недомислена) екстра - това трябва да стигне до Мюнхен ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: E60 530i
Re: PDC on MID
Мнение от Speed_Am_All » 06 Яну 2013, 21:54
Менюто е готово без рязане. Намери един байт който като се смени от 1 на 0 и IKE-то спира да слуша бутоните и го направих точно както предложи колега, да се появи след задържане на бутона BC. За сега има 4 функции и тях съм вкарал в менюто. Малко спартанско е обяснението в менюто но съм ограничен до 11 символа. Дясната част на мида е 20 символа но ми е малко странно от ляво да е enable/disable, а отдясно да е обяснението на функцията. Не мога да го използвам като цял ред защото между лявата и дясната част има един символ който не знам как да управлявам, а колата не пише нищо в него за да я подслушам. Функциите които работят за сета са:
1. PDC - дали да показва показанията от парктроника на MID-a
2. Hello - показва поздравително съобщение съобщение на IKE-то за няколко секунди, като се даде на контакт. По-нататък може да го направя да се сменя съобщението от MID-a, но за сега е BMW Club Bulgaira
3. Mirror - да прибира огледалата като заключиш колата. Направил съм да се отварят като се даде на контакт а не като се отключи колата. Така ако отворя колата само за да взема нещо от нея няма да се отварят/затварят огледалата за лудо.
4. Lock - заключва вратите като колата ускори до 20км/ч. Отключва колата като изключим от контакт. Знам че я има тази екстра заводски но като може да е включваш и изключваш от MID-а е по удобно според мен
Ето и малко снимков материал:
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Re: PDC on MID
Мнение от ozBMW » 06 Яну 2013, 21:57
Ееее много яко,евала :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
На всички ли я има или как да разбера мойта дали я има тази екстра и как да я активирам?
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Re: PDC on MID
Мнение от b2 » 06 Яну 2013, 22:05
Браво колега! Супер яко и аз много се кефя на подобни начинания!
Ще следя с интерес темата!
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Кара: E39 530D
Re: PDC on MID
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Яну 2013, 22:10
Заводската не отключва сама, трябва да се отключи ръчно.
Евала колега @Speed_Am_All! :bowdown:
Кара: E60 530i
Re: PDC on MID
Мнение от Speed_Am_All » 06 Яну 2013, 23:17
ozBMW написа:... На всички ли я има или как да разбера мойта дали я има тази екстра и как да я активирам?
Ами аз мислех че на всички е46 и е39 може да се пусне тази екстра, но лично не съм си играл да е пускам на моята. Би трябвало да може да се пусне с ДИС, но както казах не съм си играл да е търся, защото ще ме мързи да е отключвам.
Ivo_Borisov написа:Заводската не отключва сама, трябва да се отключи ръчно.
Интересно, явно от БМВ съвсем са се престарали със сигурността. Може и това да го сложа като опция :D
Регистриран на: 5.01.2006
Re: PDC on MID
Мнение от meha » 07 Яну 2013, 12:15
Браво колега :bowdown: :bowdown: :bowdown:
При монитора 16:9 как се случват нещата с избора не подълнителните екстри......
Кара: E60 530i
Re: PDC on MID
Мнение от Speed_Am_All » 07 Яну 2013, 12:50
Не съм стигнал до 16:9 :(, но и неговия ред ще дойде. Със сигурност ще стане, но нямам такава кола за да пробвам. Следващи я ми мерак е да подкарам 16:9 екран + windows pc, без никакви други модули от бмв-то. Правя сметка да го подкарам с 2 флашки (без HDD), едната за операционната система, а другата за музика и видео. Искам да е с windows заради garmin-a. В тази връска, някой знае ли, какъв е формата на видео данните, които влизат в 16:9 дисплея?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: PDC on MID
Мнение от stony1 » 07 Яну 2013, 13:59
Щом ще подкарваш 16:9 с Widows, използвай само конзолата, а в задната част сложи едно PC. Оригиналният дисплей при БМВ е 6,5" и е произведен от Sharp. Не помня каква му беше разделителната способност, но аз бих използвал само конзолата от 16:9. Екрана бих сменил с нов с тъч скрийн и разделителна способност поне 800х480, а за РС може да се ползва някой стар минилаптоп Asus от серията 700, 800 или 900.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Re: PDC on MID
Мнение от meha » 07 Яну 2013, 14:26
тук се говори за почти plug&play колега,нека не спамим хубавата тема на колега
Назад към E39
