Температурни неволи.
23 мнения
Здравейте колеги. Тя работата май ясна, ама да си кажа. Първо имам един такъв въпрос. За колко време горе долу загрява Е39 525D, защото мисля, че при мене това време е къде 10 мин. и повече, при условие че навън не е минусови температури, тия дни тука е пролет. Това след каране из града около 5-6 км.(събирам едни хора), по баири и после излизам извън града, а колата все още не е на 12 ч. стрелката. Като изляза навън, лепя 100-110 и стрелката някак стига до 12 ч., ама с мъкаааа. Колата е пълна, натоварена, но 12 ч. идва трудно като че ли. Пуснах тест 7 в движение, стелката на 12 ч., гледам 73-75 градуса на борда. Видя ми се ненормално. Сменях и двата термостата преди 2 г., оригинални от Дарукар ги взех и веднага си казах, тия 180 лв., две години ли изтраяха? С тази мисъл вчера взех единия, но е втора ръка, че сега малко криза, преди малко го сложих даже, този на AGR-a. Почнах от него, че по-лесно. Кратък тест драйв из града, баир, околовръстното, малко повече газ, 140-150, едвам стигна до 72 градуса, пуснах по баир надолу, падна на 62 и стрелката мръдна в ляво, емен до чертата. И това с ненапълно изстинала кола, като тръгвах от гаража на борда беше над 50 градуса температурата, понеже беше загасена преди има няма, час. Предполагам, че не уцелих с термостата. И след цялото писане, според мен онзи другия мъти водата.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Температурни неволи.
Колега, за да изолираш големия термостат, пипни долния маркуч и виж дали е топъл когато примерно колата е след синия сектор. Ако не е студен, работата е ясна, големия кръг е отворен и термостата /големия/ е за смяна.
А малкия мисля се проверяваше когато опиташ да духаш през него, когато е студен, не трябва да пропуска въздух.
Много благодаря Иво. Това е маркуча на радиатора долу в ляво, нали?
Тъй или иначе свалих малкия, ще взема да го "продухам" да видя как е.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Elesar74 написа:пуснах по баир надолу, падна на 62 и стрелката мръдна в ляво, емен до чертата.
Класически признак за неправилно работещ термостат
Явно и с маркови-оригинални пак всичко е до късмет. Никой не мое ма връне на селу!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Elesar74 написа:Много благодаря Иво. Това е маркуча на радиатора долу в ляво, нали?
Точно той. Докато не загрее до към 80-85 градуса, не трябва да се затопля радиатора и трябва да си е студен. Според мен, там ти е проблема
От студен двигател като загрява и изправи стрелката тия 73-75 градуси са напълно нормални. След това стрелката не мърда , но двг си вдига температурата до работната ( при нормални условия и изправна охладителна система ) . Друг е въпроса това което си описал с падането на темп. при спускане макар че и зависи от някои фактори все пак ако е много студено тоя комън рейл трудничко загрява по принцип и въобще не е склонен на затопляне като да речем предкамерните двг-та от едно време
( тдс-чета ) .
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
колега имам и 525д и 530д и двете коли са идентични, доста трудно загряват, точно както го описа ти 5-6 км градско каране или 10-15 минути
но загреят ли не ми пада температурата при спускане
- JohnnyBravo
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: e39 525dA
Вчера на плюсова температура сутринта моята 525-ца загря за 10-15 (може и 20 да са били) мин, което е горе-долу същото време като при минусови. На връщане от работа като че ли загря по-бързо (беше малко по-топло), но за първи път (поне така си мисля) забелязах, че на спускане наистина падна стрелката и после пак се дигна. Така се надявах това да е някакъв feature, а не термостата, но май само с надеждата ще си остана...
Интересно на диагностика дали ще си каже, защото последния път като я гледах нямаше подобни грешки.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Стрелката стои на 12ч от 75до 115ºC
Щом на колегата му пада стрелката при спускане,значи е за термостат(то това му е работата,да затвори и да потдържа работна температура)
И като се прибави и това че не ми бачка и външния датчик за температурата....Смених го преди малко, уж новия бачка. Обаче сабахлем реших да пусна принудително печката. Запалих колата, пуснах топлото и така карах 10 км. някъде, по борд температурата не мина 62 градуса с вкл. печка. Пипах долния маркуч, стрелката беше към края на синята зона, на борда беше 45 градуса. Маркуча топъл. И на 45 градуса стоя бая време и не мръдна. През това време печката дъни, обаче температурата не се вдига. На съда ясно, да влезе убития. Подозирам обаче, че и "новия" термостат на AGR-a дето сложих вчера не работи като хората, понеже преди поне стрелката отиваше на 12 ч. макар по борд да беше 75 градуса. Сега е на лявата черта, малко под и над нея, в зависимост от карането. На всичкото отгоре вчера докато се мъча с тоя термостат, сцепих един къс маркуч, за вакуума на турбото и сутринта, натискам, няма никой ....... Позната ситуация, отпреди 4 г. Абе, цирка е пълен
p.s. Преди малко гледах цената на това парче маркуч...32 лв., тия добре ли са....
- huligana90
- Местоположение: Долна баня
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: BMW X6М
Да попитам и аз ако е удобно в тази тема. При мен е горе долу същото колата е 530д 193 2001. Не може колата да загрее като хората стои все на 12 без 10 чат пат подухва студено на задните духалки има вода не надува и т.н. това като го карам на късо 5-10км. Вчера пътувах около 30км баир Боровец колата си загря парно всичко точно и като се завръщах обратно спускане пак 12 без 10... Одеве я запалих и като стигна 12 без 10 долния маркуч беше топъл или трябва да го проверя още в синия сектор за да разбера дали е термостат ?
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
huligana90 написа:Да попитам и аз ако е удобно в тази тема. При мен е горе долу същото колата е 530д 193 2001. Не може колата да загрее като хората стои все на 12 без 10 чат пат подухва студено на задните духалки има вода не надува и т.н. това като го карам на късо 5-10км. Вчера пътувах около 30км баир Боровец колата си загря парно всичко точно и като се завръщах обратно спускане пак 12 без 10... Одеве я запалих и като стигна 12 без 10 долния маркуч беше топъл или трябва да го проверя още в синия сектор за да разбера дали е термостат ?
И ти си за термостат
Колеги, в Търговище намерих големия термостат(проблемния) на BEHR. Казаха ми че бил оригиналния за колата, гледах го, същия е, Made in Germany пише на него, колко е оригинален, незнам. В Дарукар е 100 лв. с доставката до тука ще ми стъпи на 110 поне. А в магазина е 85 лв. и ми го свалиха на 70 лв. Мисля да отнасям тоя и да се пробвам довечера да го сложа, че това се не трае така.
- huligana90
- Кара: Х5
Моя го смених и проблема си остана...
А малкия дето е горния за какво служи точно ?
А малкия дето е горния за какво служи точно ?- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
И аз съм в клуба на термостатите, да вземем една масова поръчка да направим.. може да има 10-15% отстъпка
23 мнения
