Гасне, когато спирам рязко.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Мар 2013, 0:07
Колеги, проблема е както описах в заглавието, само да поясня. Прави го само когато е студена колата, качи ли се температурата до след синята зона няма проблми и освен това не го прави всеки път. Проблема по-точно се състои в това, че като пускам надолу студена и ако се наложи да спра рязко ,не винаги, но доста често вече колата ми гасне. На диагностика на мотора не изкарва никакви грешки.
Ако имате някакви предположения от какво може да се получава така ще ви бъда благодарен.
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Re: Гасне, когато спирам рязко.
Мнение от rhase » 05 Мар 2013, 0:31
Прегледай маркучите, къде що има вакуми, стъпков мотор- аз залагам на него. Газ има ли колата?
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 05 Мар 2013, 0:52
В е36 раздела има ТОЧНО същата тема ;)
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Мар 2013, 7:40
Колата е с газова уредба , но от края на лятото карам на бензин. Правила ми го е и на гас и на бензин. На скоро сменях гарнитури на колекторите и чистих стъпковия мотор, смених вакуум от регулатора на налягане който влиза в колектора. Оборотите при всички други случаи не играят въобще.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 05 Мар 2013, 22:19
Хм, и аз съм забелязал подобна аномалия. Не толкова силна изразена - всмисъл никога не ми гасне но я усещам, че е се мъчи, падат оборотите, притриса ама се оправя. И аз съм с ГИ, но и на бензин ми го прави.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 06 Мар 2013, 0:29
Има случаи , в които не загасва , а само гледам оборотите падат почти до 0 и ако пусна спирачката се нормализират.
Също като влкюча парното сутрин като е студена в началото се усеща как затормозява леко и се оправя пак(незнам има ли нещо общо с гасненето)
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 06 Мар 2013, 0:58
Колега, провери маркуча, който захранва сервоапарата. Къде влиза, здрав ли е, стегнат ли е и т.н. То се захранва с вакум от мотора.
Щом прави проблем като натиснеш спирачка, то според мен е свързано с вакумите нещо. Но пък защо само, когато е студена...
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 06 Мар 2013, 20:37
Защото тогава и трябва богата смес и само да дръпне малко въздух от някъде и се опитва да гасне.
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: E39
Мнение от Mitaka85 » 27 Мар 2013, 1:55
стъпков мотор
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 13 Окт 2013, 11:52
Малко късно , но по-добре от никога да завърша темата с решение. Цялата работа идваше от газовата уредба . Сменях магнитните клапани на ГИ и газаджиите не ми я бяха настроили добре. Накараха ме да се купя кабели за дисагностика и за газовата :banghead: и с помоща на колегата "mladfen" разбрах ,че времената на газовите дюзи са доста по-големи от тези на бензиновите при празен ход и от там недостиг на гориво при падане на оборотите и гаснене.
Регистриран на: 2.09.2013
Кара: е39 520i
Мнение от manson_psx » 29 Апр 2014, 23:45
Здравейте , имам подобен проблем гасне на бензин и на газ в движение когато си поиска гасне и на място просто ей така .
Какви са тези 'магнитните клапани на ГИ'
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 02 Май 2014, 0:06
Газовите инжектори са това колега. Трябва да имаш един филтър (цилиндричен) , след , който маркуч отива в тях, така може да се ориентираш ако незнаеш за какво става въпрос.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 02 Май 2014, 7:54
Браво, колега, че си написал в темата, че проблемът е решен и как. Поздравления специално за това!
Не ми е ясно как обаче на 5-ти март 2013 си написал, че от края на лятото караш на бензин, което е към половин година, а в крайна сметка е било от настройките на газовата система. Какъв е ГИ-то, макар че на всички настройките им не могат да влияят при работа на бензин. Това важи особено, ако колата се кара на бензин, защото тогава, дори и при лоши настройки на ГИ, адаптациите на ЕКУ-то си се настройват за бензин и е ОК.
Това е по принцип...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 02 Май 2014, 11:57
Работата е такава , че карах на бензин цяла зима (миналата или по миналата) , защото имах инжектор за смяна и на газ работеше много неравномерно. На бензин изключително рядко ми го правеше този номер и аз го дължа на заминаваща си бензинова помпа , която в последствие смених. Настройките на газовата не могат да повлияят на работата на бензин, но се от изключителна важност за работата на газ и съветвам всички колеги при такива интервенции да искат динамична настройка на газовата извършена в движение, защото на повечето газаджии не им се занимава и избират автоматична калибрация , която не е прецизна.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 02 Май 2014, 13:02
100% съм съгласен. :yes:
Назад към E39
