Няма конденз от климатика
22 мнения
От доста време забелязвам,че когато работи климатика, "не капе" конденз под колата
Гледал съм след дълъг път,както и след работа на място продължително време-но капка не капва
Винаги преди да изгася колата когато е бил включен климатика,го спирам и увеличавам вентилатора на MAX,за да обдуха изпарителя и да не се развъждат бактерии,но вчера забравих да увелича вентилара на MAX ,а само спрях "снежинката" и той продължи на Auto,паркирах и забелязах че духалките на средната конзола са ми изпотени,влажни
Филтрите сменям редоводно,пръскам с препарат поне 3ти в годината,като свалям,въздуховодите отпред в моторния отсек,мия ги идеално и пръскам в дупката на работещ вентилатор яко
Та вчера предположих ,че са ми запушени дренажите-2 гумени маркуча излизащи в ботуша на скоростите под колата,вдигнах колата на подемник,свалих ги и бяха чисти,продухах ги със сгъстен въздух (6 атм.) ,след това влязах в купето и свалих декоративната кора отляво и отдясно на корпуса на парното,там има едни пластмасови капачки които се свалят и може да се погледне надолу,където започва маркуча за оттичане-всичко беше идеално чисто,климатика си работеше,но оттам и капчица конденз не минаваше,отначало бърках с пръст за да усетя дали има "вода" тъй като не се вижда,след това направих снимка с телефона на която се вижда ,че дори не е влажно
Та......въпроса ми е ,защо си нямам конденз подяволите
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: Няма конденз от климатика
Пипни дехидратора, виж на колко се сменя.... Аз от както го смених климата стана осезаемо по-мощна и направо тече в гаража като влизам. Сменя се на около 100-150хил км. ( то си е филтър) Не е скъп , май в тех-ко беше най-тънко
Дехидратора е за улавяване на влагата в ситемата,не виждам логика това да е "проблема"
А и аз нямам никакви уплаквания относно охлаждането на климатика-работи МНОГО добре
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
meha написа:Дехидратора е за улавяване на влагата в ситемата,не виждам логика това да е "проблема"
Щом нямаш проблеми най-добре не се занимавай. Конденза в момента е малко, защото сега въздуха в София е сух, времето е доста топло, колата е силно нягрята и конденза може лесно да се изпари- и под моята кола сега няма почти нищо, а когато е валяло дъжд стават локви. За дехидрататора наистина няма какво да го коментираме.
Ми май натам отиват нещата,или поне докато работи така добре
Някой друг с "нетечащ" климатик,за успокоение на душата
Скоро се возих в един шевролет и бяхме спрели на една отбивка - загледах се, че отдолу леко капе (на климатик пътувахме) и се зачудих, че аз отдавна не съм виждал при мен това явление, но в крайна сметка и при мен работи както трябва и засега не ми е притеснително, но и аз си го помислих
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
И аз не съм виждал да капе от климатика. Сега ще се загледам като пътувам за морето как е.
Една идея по-скоен вече
П.С Е60,след 150км на климатик и спиране на място,течеше като лейка
При мен Бургас-София и нито капна......освен пък толко добре да е измислена климатичната система на Е39,може би нещо добро накрая в тоя модел
При мен Бургас-София и нито капна......освен пък толко добре да е измислена климатичната система на Е39,може би нещо добро накрая в тоя модел - Jeff Beck
- Регистриран на: 3.07.2010
- Кара: E46 320d facelift
meha написа: Някой друг с "нетечащ" климатик,за успокоение на душата
Аз. Четвърта година не съм пипал нищо по климатроника (освен филтри). Както си работеше тогава, така работи и сега. Прави колата като хладилно помещение и веднъж не съм видял да капе.
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
моята бая тече винаги има мокро
- sigman
- Регистриран на: 11.10.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
meha написа:
..ми моя климатик е сменен и ремонтиран Основно,и почти никога не тече..знам ли
като го засиля темперетурата в колата се доближав до тази на месарския щанд в Метро
Bayerische Motoren Werke
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
Ако го пускаш да върти въздуха вътре (аз така права, и при мен няма конденз) няма от къде да дойде толкова влагата за обилен конден.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ти като го пуснеш и започва да върти въздуха вътре и докато не свали достатъчно температурата, си върти само вътре.
По темата, при мен също нямаше конденз, не съм забелязвал ама миналия ден като спрях, под колата си течеше стабилно
И при мен работи супер климата като изключим че понякога, след много дълго каране на клима ми намаляше притока на въздух и не духаше, явно проблем с един датчик и замръзваше изпарителя. Но това беше миналата година, тази още не съм забелязал да го прави.
Еми......караме така и това, на който му тече,тече
Според мен всичко зависи от влажността на въздуха....сутринта примерно карах доста време на клима, след изключването и, и продължаването на вентилатора да работи,аераторите посредата нямаше и грам "навлажняване"
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
При мен също не тече. И аз като теб гледах тия дренажи продухвах ръчках та даже шише пълно с вода и маркуче бутах няма проблеми ма конденз НЕ. Та няма какво да го мислиш
22 мнения
