Нов във форума
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Нов във форума
Здравейте на всички ! Предстои ми да се присъединя към вас.В момента карам пежо 406,но един познат ми предлага бмв е39 525ТДС чист бартер.БМВ-то е 97ма година и има всички възможни екстри за модела (Мултифункционален волан,Темпомат,климатроник,пълен ел.пакет и т.н.)Та въпроса ми е заслужава ли си този мотор,защото определено не съм чувал хубави работи за него,но просто досега не съм карал бмв и съм пред дилема.Ще ви помоля само за точни и изчерпателни отговори и като тръгна да го гледам къде мога да му открия някой косури,за които дори и не предполагам.Благодаря Ви много и се надявам скоро да се присъединя към вас !
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Нов във форума
добре дошъл
Поразрови се из радела и разгледай какви са честите проблеми на мотора, обикновено хората си казват и колко им е излязло отстраняването им, този мотор би трябвало да е M51D25TU OL
Относно 406 или 525.... за мен лично няма база за сравнение, нито като визия нито като ергономия, камоли комфорт.
А твоя познат някаква причина каза ли ти, поради която да иска да правите бартер? Малко съмнителна работа ми изглежда...
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Re: Нов във форума
харасва му пежото,вози много по меко а и бмв-то му харчело много
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Нов във форума
TDS мотора си гори повече от колкото трябва иначе не можеш да ги сравняваш 406 и 5ер е39 само мулти волана забива Пижо в земята да не говоря за другите екстри за който пежо даже не са чували за тях години че и досега
Като се качиш да караш 5цата свали прозорците и се ослушай да не хлопа и тропа(повечето имат един неприятен дрънчащ звук за който са виновни ламарикните предпазващи главината и спирачния диск - не е проблем) мини през чакъл или павета бавно виж блъска ли рейката( колко сериозно) и гледай за светещи лампи по таблото. Докато караш примерно на 2ра с 2500-3500 оборота пусни газта рязко има ли блъскане; при тръгване с газ има ли блъскане отзад прегледай на канал тампоните на задния мост че се сменят малко по често
Това ми излиза на примависта ако имаш други въпроси питай за това е форумът
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Re: Нов във форума
Благодаря за отговорите,утре ще го видя бмв-то
И все пак някой ако има някакви препоръки по-добре да казва отколкото да е станало късно
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Нов във форума
Аз бих те посъветвал ако нямаш някого, който разбира от тдс и този твой приятел не ти е толкова приятел, а от друга страна Пежо-то ти е ок - има голям шанс да влезеш в сериозен филм след този бартер. Просто кола като на приятеля ти има доста неща за правене, ако не е поддържана. От друга страна, ако е гледана е39, лично аз, а може би и много други хора не биха го дали на чист бартер за 406!!
Иначе на въпроса ти-искай да палиш колата и студена, и топла. Студена трябва да работи меко и равномерно, без чукане и странични шумове. Топла трябва да пали без да върти прекалено много, както се казва "от два оборота най-много". Гледай да няма мърсотия в разширителния съд, ауспуха да няма мазно. Вземи един вестник и като работи мотора го допри до перката на виско-то - ако успееш да я спреш така, за смяна е виско-то. Като я караш, преди да тръгнеш забележи докъде е охладителната течност и като загрее колата я смачкай-после като спреш и поизстине провери казанчето пак - нивото трябва да е същото. Също така е добре докато караш зад теб да кара твой човек с друга кола и да гледа пушеците отзад-нищо освен черно не трябва да пуши при не да кади все едно пръскаш за комари, а в рамките на нормалното. Не знам ръчка или автомат е колата - ако е ръчка, съединителят да отделя на средата и да е мек, при лашкане да няма чукане. Ако е автомат - като сменяш позициите от R на D, да няма ритане и странични шумове. Пробвай и климатроника дали духа нормално - перката му трябва да се включи щом натиснеш "снежинката". Пробвай и всички ел. стъкла. Хвани фаровете откъм мотора и ги разклати - ако се клатят, за водачи са. Можеш да си носиш и едно дамско малко огледалце и малък памучен парцал - капни капка масло от щеката върху огледалцето и разтрий с парцалчето. Ако огледалцето се надраска 100% в маслото има добавка. Също много важно е да искаш сервизна история - аз не бих се доверил на приказки и на много близък познат!
За това се сетих, дано съм ти помогнал и успех!
- Cyberloner
- Кара: е53
Re: Нов във форума
Ако ти е неудобно да ги правиш тия дейности пред него му предложи за 1 ден да си размените колите да видиш как ще ти е и директно в читав бмв сервиз или при някой колега от форума да се види какъв и е случая.
Аз като взимах моята се чудех между нея и една е38 от познат монтьор, взех е38-цата сипах и 15л гориво и така направих, даже момчето беше доволно че му я върнах с повече гориво отколкото я взех
- Zapa
- Регистриран на: 29.08.2006
- Местоположение: Горно Уйно
- Кара: сивушка на нафта
Re: Нов във форума
Виж я с колко литра нафта се кара, ако винаги е с над 15л, значи и помпата в резервоара е чао
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: Нов във форума
Това пък последното е бахти глупоста.Колата ми рядко я оставям да падне под 30 литра и кво имам проблем с помпата ли?Човека може да не иска да кара на изпарения всеки път!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Нов във форума
sasho1bs написа:Това пък последното е бахти глупоста.Колата ми рядко я оставям да падне под 30 литра и кво имам проблем с помпата ли?Човека може да не иска да кара на изпарения всеки път!
Повечето човеци който си продават колите рядко имат повече от 10-литра гориво... Преди време когато и взимах мойта,гледам колата с 50-литра гориво... викам добре,регистрирах я,снимаха от каското и стрелката като падно под 15-литра,греда....
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Re: Нов във форума
според мен-аз съм с тдс-за да те слуша една кола,и ти трябва да я слушаш.аз съм много доволен от моята тедееска.за мен няма база за сравнение пежото със е39.ходи някъде на диагностика и обстоен преглед.ако си от София има доста момчета дето могат да ти помогнат.но определено ако е читава е39,скачай в нея-няма да съжаляваш грам.
успех,и пиши какво си направил.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Нов във форума
Бахти и сектантите сте тука честно ... всеки знае , че 520 бензин и 525 ТДС са най-млоумните мотори за този модел. Единия харчи като идиот и върви като умрял , другия харчи като 2 идиота и пука глави и трябва винаги си имаш на ум , че охлаждането може да сбози. Колко пък да са несравними тия 2 коли ... карал съм и 2-те и смея да твърдя , че няква кой знае каква разлика няма , като возията на пежото е по-добра. А като тръгнем да говорим в части и неща дето могат да се развалят БМВ-то е в пъти по-зле и по чупливо , просто защото е бъкано с 1 тон модулчета и "благинки". За мен не си залужава бартер точно за ТДС , да беше 520д или 530д да кажеш добра ама ТДС-а дето в София дава едни 13-14 градско ... ебати на мен 40-ката ми дава 18 в София, а сега като няма коли и по-малко. Ако ще я вземеш тая кола само за да се кефиш , че си в БМВ не смятам че си заслужава , даже никак. Ако твоята кола е ОК и няма ядове по-добре си я дръж защото според мен е по-читавата кола.
И за да не се почне как аз разбираш ли съм попаднал на пръчка и за това говоря така , не много съм си доволен от трактора , но е само кола и човек не трябва да робува на дадена марка.
- Zapa
Re: Нов във форума
Що така бе Саше, много си логичен, опитвам се да му подскажа на колегата начин за прикриване на възможен и един от най често срещаните проблеми на тъпият TDS, а ти се пънеш да се перчиш с колко литра нафта караш, даже според мен трябва да караш винаги със зареден до горе резервоар щот иначе празната част може да ръждяса видиш ли
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Нов във форума
omegaart написа:Бахти и сектантите сте тука честно ... всеки знае , че 520 бензин и 525 ТДС са най-млоумните мотори за този модел. Единия харчи като идиот и върви като умрял , другия харчи като 2 идиота и пука глави и трябва винаги си имаш на ум , че охлаждането може да сбози. Колко пък да са несравними тия 2 коли ... карал съм и 2-те и смея да твърдя , че няква кой знае каква разлика няма , като возията на пежото е по-добра. А като тръгнем да говорим в части и неща дето могат да се развалят БМВ-то е в пъти по-зле и по чупливо , просто защото е бъкано с 1 тон модулчета и "благинки". За мен не си залужава бартер точно за ТДС , да беше 520д или 530д да кажеш добра ама ТДС-а дето в София дава едни 13-14 градско ... ебати на мен 40-ката ми дава 18 в София, а сега като няма коли и по-малко. Ако ще я вземеш тая кола само за да се кефиш , че си в БМВ не смятам че си заслужава , даже никак. Ако твоята кола е ОК и няма ядове по-добре си я дръж защото според мен е по-читавата кола.
И кой ще даде 520д/530д дори голо като пушка за такова пежо?!?!
И т'ва че М51 е най-малоумния мотор от къде го измисли?! Мотора си е много добър просто цървули ги карат.
Карал си и двете коли....покарай още и пак пиши!
- Z3Ro*
Re: Нов във форума
И според мен ТДС-а си е доста добър мотор, ако е поддържан. Много собственици си вземат кола с такъв мотор, понеже им се правят изпълнения по пътищата, но не могат да си позволят голям бензинов. Очите на шест като гледаш колата, колега, ако е читава /в което доста се съмнявам/, вземай !
36 мнения
