Не иска да върви и това е
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 18.06.2013
Местоположение: България
Кара: е39 520i Touring
Мнение от bavariq_89 » 02 Сеп 2013, 17:05
Здравейте колеги отново проблем с колата 520и газ/бензин до скоро си мислех, че проблема е само на газ, но май ще се окаже по-сериозен. От скоро карам БМВ и честно казано нищо не ми е ясно доста рових из форума и общо взето не намерих като моя проблем. А той е следния не винаги от време на време колата няма мощност както на газ така и на бензин закачах я на диагностика не излиза никаква грешка, снощи ходих на бензиностанцията налях бензин и потеглих без да я прехвърлям на газ да видя как е, честно казано трагедия. Натискам педала ускорява, но едно мудно. Миналата седмица на един баир бяхме 3-ма в колата на климатик и газ на 2-ра толкова нямаше сила, че се наложи да вкарам 1-ва а баира не беше кой знае какъв, а чесно казано виждам какви са и възможностите на колата когато работи нормално. Четох за датчик на разпределителен вал и колянов вал, но като че ли при мен не е там проблема нямам проблем с паленето на свободна държи нормални обороти. Прави ми впечатление обаче че когато не е достигнала 90 градуса е по-мудна след като загрее се оправя също и ако я запаля и натисна педала на газта когато е студена има замисляне. Моля да ми помогнете :banghead:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Не иска да върви и това е
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Сеп 2013, 12:54
Виж дебитомера. А най-добре е да се закачи колата и по време на движение да се гледат живи данни. Ако имаш и късмета колата да се държи различно (да работи ок, и е мудна) е много вероятно да хванете причината.
Регистриран на: 9.07.2012
Местоположение: Кюстендил/София
Кара: е39 520и
Мечтае да кара: е60 535d :)
Мнение от la4o1304 » 07 Сеп 2013, 0:16
Колега,имах подобен проблем! При мен загубата на мощност се оказа от свещите!
Проблема беше,че нямах мощност и това ставаше след едно странно придръпване,все едно прекъсва за момент и после мъка!
Мнение от bavariq_89 » 12 Сеп 2013, 16:23
Добре де, ако са свещи колата не трябва ли да не работи равномерно нз днес пак я засякох и щях да припадна до колонката 17,8/100 направо нз вече това е при нормално каране и все още е топло представям си зимата.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 13 Сеп 2013, 15:19
Дебитомера как е колега?
Регистриран на: 17.11.2011
Мнение от dradkov » 13 Сеп 2013, 16:59
Колегата Dirty M5 driveR е прав само в движение ще видиш каква е разликата в данните и ще видиш къде е проблема.Виж също бензиновите помпи.Те са 3 (на резервоар,под седалката и при двигателя),най-вероятно там е проблема!
Мнение от bavariq_89 » 13 Сеп 2013, 21:20
А да Ви попитам понеже съм от Велико Търново, някой да знае кадърен майстор, който си разбира от работата, а не да взима 50 лева за добър ден и като се върна за да му кажа, че нищо не се е променило и той да ми вдига ръце и да ми казва ами не знам, че аз ли да знам :lol:
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 14 Сеп 2013, 1:24
20-ската има само една единствена помпа в резервоара. До колкото знам дизелите и по-точно комънреал-ите са с няколко помпи.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 14 Сеп 2013, 10:49
Най-простото което можеш да направиш е да покараш с откачен дебитомер.
Махни свещите и виж как е работила...имам чувството от това което си написал че ти бяга някой цилиндър..
П.П Какво общо имат помпите на дизела в темата... :shock:
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 14 Сеп 2013, 20:18
dradkov написа:Колегата Dirty M5 driveR е прав само в движение ще видиш каква е разликата в данните и ще видиш къде е проблема.Виж също бензиновите помпи.Те са 3 (на резервоар,под седалката и при двигателя),най-вероятно там е проблема!
Нищо общо няма дизела в темата.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Сеп 2013, 23:48
Катализатор?
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 23 Сеп 2013, 18:32
Въздушния филтър сменял ли си го скоро ?
Не Мы такие, Жизнь такая
Мнение от bavariq_89 » 25 Сеп 2013, 22:06
Катализатора е премахнат от стария собственик, а филтъра е нов. Скоро смених мембраните на изпарителя и чакам да я засека градско, иначе извън града около 10.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 27 Окт 2013, 0:44
Тръгна ли тая кола?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Назад към E39
