Дразнещ проблем с придърпване
9 мнения
Здравейте колеги,
от известно време ми се появи един дразнещ проблем, когато колата е студена - ако съвсем леко на 2ра или 3та (1200-1700оборота) задържа педала на газта се получава едно като "приплъзване" хем дава газ, хем отнема и се усеща как все едно "прескача". Няма проблем с оборотите, ако я настъпя го няма това нещо - само при съвсем леко подаване на газ. Колата е с ръчни скорости и сменен съединител преди 20 000km + маховика. Съмнявам се за дебитомер, че уж го "съживяваха" и се оправи, но до 2000оборота си е пъргава и смятам, че работи коректно.
От какво може да се получава това "придърпване"? Също ако съм я карал по дълго време и е загряла хубаво - изчезва.
п.с - на диагностика не излиза нищо. Доколкото знам дебитомера при Е39 не излиза като грешка - ако го разкача и изчакам до следващата сутрин като е студена и не се появи проблема?
Последна промяна doomy525 на 15 Сеп 2013, 12:21, променена общо 1 път
Re: Дразнещ проблем с придърпване
и аз и още един колега го има тоя проблем брат придърпването е на 1500 оборота и след тва на загряла кола изчезва
така си я карам вече години наред и нямам грижи ... ако искаш пробвай да смениш въздушния филтър при мене след слагане на панелен спортен имаше значително подобрение
но пак от време на време го прави ...
Същото е и при мен. Беше спряло за известно време (г/д цялото лято), но сега като застудява и си припомних, че ме дразни много и искам да го отстраня докато наистина не е почнало да ме дразни
Смених всички филтри и масла, но с оригинални и няма разлика.
същата работа колега ... стане ли студено и почва да си праи маитап колата иначе докато е топло нямам грижи ... майстора ми има съмнение за маслената помпа, че не работи коректно и за тва прави тея мизерии но докато не почне да го прави пак няма как да го засечем
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колеги и аз го имам този проблем колата е е39 520,96г прави го докато стрелката на тем. не мръдне от синя сектор като е топла няма ядове даже като е студена се опитва и да угасне.Пишете ако имате развитие
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Вчера познат ми се оплака пак сьс 520...96та, че колата му прекьсва понякога..... Откачих дебитомера.... и прекьсването изчезна(при откачането на дебитомера,не се усеща никаква промяна в оборотите)... В този ред на мисли...колегите с идентичен проблем, нека откачат дебитомера и да видят дали няма да има промяна....
Проблема след ден се появи и сьс откачен дебитомер... накрая се оказа проблемна бобина...
Последна промяна iliew на 15 Сеп 2013, 21:52, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може би трябва да проверите датчика за температура на антифриза. Също така датчика за температурата на въздуха.
Понякога изключването на един изправен датчик, води до компенсиране на грешните данни на друг, който е дефектирал и се постига мнимо решаване на даден проблем, но като цяло въздействието върху работата на двигателя е отрицателно.
аз залагам на бобина честно казано, преди време гарнитурата на капака ми беше пуснала масло в 4ти цилиндър и май от тогава се получиха тея аномалии
9 мнения
