Демонтаж на АКПП ( е39 ,530dA) ?
12 мнения
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Здравейте,колеги!Прочетох всички теми свързани с АКПП,използвах и търсачката,но не намерих отговор на въпроса-как се демонтира АКПП?
Наясно съм с демонтажа на генерацията.Интересува ме:тънкости при демонтажа и монтажа и дали е истина,че има болтове които се развиват от страна на двигателя(през стартера).И дали заедно излизат скоростите и турбината.Въпросите са ми от техническа гледна точка.
Ако има тънкости на който трябва да се обърне внимание и вие сте наясно с тях ,моля ви ,да ги споделите!
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Демонтаж на АКПП ( е39 ,530dA) ?
Бат, какво е това АКПП? Ако е автоматична скоростна кутия е АСК а на Руски "Автоматическая коробка передача"! Та за какво иде реч?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
Колега,
като цепиш скоростите от мотора, наистина има един технологичен отвор до стартера, през който отвиваш турината, след това като вадите скоростната кутия - ПАЗЕТЕ ДА НЕ ИЗПАДНЕ ТУРБИНАТА, тя излиза с кутията!
п.с.-турбината е захваната с 3 болта
п.с.2 - може да се развие и през стартера, но въпросния отвор е направен, за да не махаш стартера
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
predel написа:Бат, какво е това АКПП? Ако е автоматична скоростна кутия е АСК а на Руски "Автоматическая коробка передача"! Та за какво иде реч?
Автоматическая коробка переключения передач- АКПП.
Няколко снимки за насоки за хидротрансформатора.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Благодаря,за помоща и за бързата реакция!Нещата ми се изясниха!
В събота ще оперирам
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
bumer530 написа:Благодаря,за помоща и за бързата реакция!Нещата ми се изясниха!![]()
В събота ще оперирам!!!
Колега , тракни и някоя снимка по време на по-важните етапи , ще бъде интересно
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Задължително ще кача снимки.Надявам се да стане полезна темата
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Какъв е проблема, та се налага интервенцията? Че не е нещо елементарно, все пак.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Когато закупих автомобила през 2010г ,бяха заварени пробките на скоростите и реших да не сменям маслото и да не се занимавам с нея.Стария собственик е карал на N по време на спускане, с 2 думи преплъзват трета и четвърта и влиза в авриен режим.Купих една кутия с турбината(втора ръка).Мислех да ходя до Виена и направо там да я свалят и рециклират, но се откaзах и затова взех втора ръка.Сменям я и я изпращам да я рециклират( поне и се нарадвах на ръчната опция с изключено DSC)
Като ми върнат рециклираната, ще я кача на колата,а другата-турбината ще свърши работо на някои колега,а скоростите с КЕФ ще ги разглобя да видя какво точно става в нея.
Наистина може да е много сложно..(както ни плашат майсторите)....но пък колко сложно да е..........
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Съжалявам ,колеги но не успях да направя снимки(по закона на Мърфи)Мога да дам съвет,ако някой има нужда.
1.демонтирах генерацията от турбото до последното гърне(по лесно се измъква на 2части-разделих я при меките връзки)
2.демонтирах кардана и тампоните ,и леко увиснах скоростите за да може да се прекара удължение с влошка над скоростите(за да се развият горните и болтове и болта на стартера)
3.белязах жилито на скоростния лост и след това го демонтирах,както и входа и изхода към радиатора за охлаждане на маслото
4.от страната на турбото на двигателя има една предпазна ламарина на маховика.на нея има
една черна гумена капачка-маха се и се завърта демферната шайба на двигателя докато не дойдат болтовете на въпросната дупка( става въпрос за болтовете който захващат хидротрансформатора и маховика; те са 3 броя)
много е важно скоростите да се свалят заедно с хидротрансформатора в противен случей маслото ти изтича на лицето
4.маха се буксата на скоростите,развиват и се болтовете от към мотора и скоростите са долу(ползвайте задължително хидравлича стойка,трима човека не можахме да ги качим само си прецакахме кръстовете
5.качването е в същия ред ,НО скоростите с хидротрансформатора трябва да влезнат много добре и след това болтовете( не напасвайте скоростите с предърпването на болтовете)
Това е от мен.Успех на всички и весели празници
- nightdriver
Добре си го обеснил колега , значи технологичния отвор през който развиваме болтовете на хидротрансформатора не е до стартера , а от страната на турбото ?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Точно така колега.Има една черна гумена капачка от страната на турбината.
П.П.Така и така сваляте скоростите,свалете и маховика за да видите как е семеринга на коляновия вал(при слагане на маховика зачистете леглата и самото болтове до блясък и задължително лепило на
болтовете.Ако има дори малко сълзене от семеринга го сменете все пак е 19 лв(Corteco)
12 мнения
