Индивидуализиране на ключ, как?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Индивидуализиране на ключ, как?
Мнение от PeReZ » 11 Дек 2013, 12:30
С Progman, DIS, NCS-Expert и т.н.
С Progman, според мен, е най-лесно.
Има и такива твърдения, но не съм ги пробвал на моята, и трите позиции на седалките съм ги нагласил за мои нужди ;]
Код: Избери целия код
jdeday's method works except no need to use the seat memory button.
Key 1:
- Unlock car
- Turn key to ignition #2
- Set seat and mirrors
- Turn key to ingnition #0 and remove key
- Lock car
Key 2:
- Unlock car
- Lock car
Now everytime the car is unlocked with a key, the seat and mirrors change position.
NOTE: It's a setting to have the seat and mirror change position when the car is unlocked. It can be programmed (mine was programmed by default) by the dealer.
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 11 Дек 2013, 23:55
Имам я на Е60-ката тази екстра, много добро нещо е, :yes: като гледам за Е39 никой не споделя. Значи записването в ключа става автоматично. Правя си настройки на седялки и огледала и си ги запаметявам с копчето на седалката и с това запаметяване те се записват и в ключа който е на колата. После като вкарам другия ключ и при даване на контакт седялките почват да се разхождат. В ключа се записват и настройките на запаметените радиостанции, за климата не съм обръщал внимание
Назад към E39
