Пистовия ремък ми подскача на бмв е39 530д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 21 Дек 2013, 11:42
Здравейте приятели дано и този път ми помогнете.Проблемът ми е че пистовият ремък ми подскача този който задвижва водната помпа,хидравлика,динамо т.н,въпросът ми е каква може да е причината при положение че ремъци ролки обтегачите,водна помпа сами чисто нови,възможно ли е ремъка дамо идва голям погледнах го размерът е същия както го дават по каталог 5к2060 Континентал,мисълта ми е ако сложа 5к2030 тоест с 3 сантиметра по къс дали това ще е проблем и дали има някаква опасност,това го прави само при студен двигател като загрее си работи нормално,благодаря ви предварително колеги
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: 325Ci
Мечтае да кара: М5
Re: Пистовия ремък ми подскача на бмв е39 530д
Мнение от tiho_madjarov » 21 Дек 2013, 17:12
Номер 1 колега.Може и обтегача да не го изпъва добре и затова така да подскача.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Дек 2013, 23:05
Много странно, че при всичко ново се получава това. 2030мм няма да можеш да го вкараш според мен, а и ще седи много натегнат. В тоя ред на мисли като го гледаш нормално натегнат ли ти се вижда? Да не е някоя ролка да е сбъркана и да е по-малка? Ако всичко изглежда ок аз бих пробвал с друг ремък.
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 22 Дек 2013, 10:47
tiho_madjarov написа:Номер 1 колега.Може и обтегача да не го изпъва добре и затова така да подскача.
По принцип номер 2 от тази схема обтяга ремъка, така че драматизмът може да е в него. Още повече, че като загрее се оправя. Ремъкът не би се оправил при загряване на колата.
П.П.: Друг вариянт е някое от другите търкалета да е тегаво на студено (хидравлична помпа, генератор, някоя от ролките). Свали ремъка на студена кола и виж кое как се върти.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 22 Дек 2013, 22:54
Наскоро имаше подобна тема,но при колегата изхвърляше ремъка.Оказа се че проблема е в демферната шайба.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 22 Дек 2013, 23:19
Според мен, ако ремъкът е дълъг - ще свири. Ако е къс - много е вероятно да се скъса при по-сериозно натоварване.
Колега, сигурен ли си, че е сменен обтегачът му целият, а не само ролката му? Ако е сменен целият обтегач, уточни какво значи "подскача" - аксиално или радиално движение на ремъка има, има ли някакви шумове на студено, вибрации... :dunno:
Мнение от valeri_ignatov » 23 Дек 2013, 11:25
Обтегачът е нов но не само ролката а всичко комплект ролката с оста и обтегачът и останалите ролки са нови всичко съм сменил преди близо месец,имах съмнение че обтегачът е някакъв ментарски и в събота ходих при майстора дето ми ги сменя всичките неща вдигнах им един панаир накарах го дами смени обтегача поръчахме на марката ИНА естествено всичко на негова сметка монтирахме го новия и пак същата работа ремъка от ново вибрираше около минута две докато по загря и всичко утихна,проблемът не е от обтегачът нито от ролките и водната помпа ми е нова не знам колеги всичко е един голям филм
Мнение от Z3Ro* » 23 Дек 2013, 13:08
Остава демпферната щайба - може още да е в начален стадий, като се влоши, вибрациите ще ги усещаш и в купето, ако е от нея, а както спомена и колегата по-горе, може да започне да изхвърля ремъка.
Ако имате достъп до нея при майстора ти, огледайте я хубаво за пукнатини... :yes:
Мнение от valeri_ignatov » 24 Дек 2013, 12:51
Огледах я шайбата колега даже я свалих за да я видя какво е положението от зад,изглежда като нова няма напукано няма нацепено гумата е добре,остава варианта да е почнала да издава багажа и гумата да се е спекла и да не може да обира вибрациите когато е студена,знам ли не знам какво да мисля вече :dunno:
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 25 Дек 2013, 3:21
Не беше много коректно да поръчваш демпферна шайба по куриер за да си правиш опити и после да я връщаш след като проблемът не е от нея под предлог, че не била здрава!
Мнение от Z3Ro* » 25 Дек 2013, 12:31
Ivo Georgiev написа:Не беше много коректно да поръчваш демпферна шайба по куриер за да си правиш опити и после да я връщаш след като проблемът не е от нея под предлог, че не била здрава!
Ааа, това са кофти маневри... :!: :no:
Мнение от valeri_ignatov » 26 Дек 2013, 19:51
колега извинявам са много но точно заради тези шайби които ги пробвах особено твоята дето ми изхвърляше ремъка какво очакваше да си я закача за украса ли,много ясно че ще тия върна но най мае яд че та питах 3 пъти дали е здрава таз шайба и кво се оказа тя и моята е издала багажа но поне неми хвърля ремъка това вече 100% го знам защото ходих до BMW за диагностика че ми писна с 2 употреба боклуци уж здрави че и милиони упражнения правех с смяна на 2 нови обтегача и какво ли още не защото всеки гарантираше че шайбата му е здрава и какво ходих до BMW пичовете ми казаха че тръгнала да си ходи вече но зимата ще издържи на лято трябва да си търся НОВА така че нищо лично колега весели празници на всички :bchug:
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 26 Дек 2013, 20:29
Ти каза, че си сложил нова и вече нямаш проблеми. След това гледам си пуснал тема. И не ми говори, че не била здрава, защото точно същата шайба в момента е на кола и няма никакви проблеми!
Мнение от valeri_ignatov » 26 Дек 2013, 20:35
да колега казах ти нова точно така на истина беше нова на 3 месеца явно някаква измислена марка :dunno: когато я монтирах беше ОК но явно щото моторът беше топъл но на другата сутрин еб......ти лопънето дет беше и я върнах викам си проблемът не е от шайбата ходих при майстора дето ми сменя обтегача и сложихме друг нов,същата работа и си викам таз работа няма да стане така и записах си ден и час в BMW и ми направиха диагностиката :bchug:
Регистриран на: 4.04.2015
Кара: E39 530d
Детайли за колата: BMW E39 530d M57
Мнение от cador29 » 26 Яну 2016, 22:20
Колега да използвам темата. Колко струва комплекта пистов ремък и ролки?
Назад към E39
