ПРОБЛЕМ С АСЦ
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.12.2013
Местоположение: s.Graf Ignatievo
Кара: 520i E60
Мечтае да кара: M5 V10G-Power RRS830hp
ПРОБЛЕМ С АСЦ
Мнение от БАВАРИА ПЛАСТ » 29 Дек 2013, 9:47
Здравейте,от около месец ми свети АСЦ Е39 535И ,и диагностиката показа различна скорост на предно ляво колело,дали е от датчика?И Вървенето на колата ми доста намаля.Дали двете неща са свързани?Благодаря предварително
B plast
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: ПРОБЛЕМ С АСЦ
Мнение от Bavarcho » 29 Дек 2013, 11:49
Има доста писано по темата..
Смени датчика и ще видиш дали е той.
Датчиците могат да се замерват, но най-добре направо вземи друг който работи със сигурност.
Загубата на мощност е друг проблем. За който трудно ще ти се даде отговор, защото причини може да има много. Трябва диагностика.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: ПРОБЛЕМ С АСЦ
Мнение от zvetiko » 29 Дек 2013, 13:28
Датчика сигурно ще трябва да се смени, но преди това, трябва да се провери за замърсявания- може и от там да идва грешен сигнал. В случая, по отношение на загубата на мощност, може да има нещо общо- ако системата, заради дефектиралият датчик си мисли, че има превъртане на гумата.
Регистриран на: 21.03.2010
Местоположение: Добрич
Кара: 520i e39
Мечтае да кара: с бензин от 1лв/л
Re: ПРОБЛЕМ С АСЦ
Мнение от nashku » 29 Дек 2013, 17:48
Един мой приятел с е39 имаше проблем с АСЦ-то и въртяха датчици глупости и нямаше оправия. Накрая се оказа магнитния четец, който е на главината (ако така се нарича). Той има едни релефни елементи по него и като ги погледнеш под ъгъл се виждаше как на определено място са по - износени и от там даваше грешка. Проблема беше решен с 4 чисто нови главини.
П.С - Не съм компетентно лице и използвам по прости думи, за да обясня. :) :yes:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Re: ПРОБЛЕМ С АСЦ
Мнение от Bavarcho » 29 Дек 2013, 18:52
Рядко проблема е в магнитната гривна. Понякога се натрупват стружки по нея и от там идва грешката, но те се чистят.
Ако проблема е в датчик то грешката няма да се трие, датчика е заминал, ако има нещо в гривната грешката ще се изтрие и ще се появи веднага след като тръгнеш малко. Поне в повечето случаи е така.
Проблема не е някаква мистерия и няма как да идва от много неща, щом с диагностика показва грешка в някой датчик следва той да бъде проверен, ако се окаже че не той е проблема тогава може да се мисли друго.
Кара: 520i E60
Re: ПРОБЛЕМ С АСЦ
Мнение от БАВАРИА ПЛАСТ » 30 Дек 2013, 9:38
Благодаря за отговорите,относно двигателя минах диагностика,не отчита никакви грешки?затова си мисля, дали не работи в някакъв авариен режим,с намалено количество гориво.Относно датчика ще го сменя и ще видим.. :yes:
B plast
Назад към E39
