проблем със задна чистачка на bmw e39 комби
19 мнения
задната чистачка не ми работи, ходих при майстор, който разглоби всички кори, стигнахме до ел. мотор, но привидно най-лесното не успяхме, да свалим самото рамо на чистачката от стъклото. Има ли някой представа от къде може да идва проблема и евентуално как се сваля механизма от задното стъкло. Предполагам чистачката не е ползвана и най-вероятно нещо е запекло.
Благодаря предварително!
- mavro1978
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: E39 530D
- Детайли за колата: E39 3.0d Touring 07.2001
Re: проблем със задна чистачка на bmw e39 комби
BMW__Е39 написа:Здравейте,
Колега защо се опитваш да свалиш чистачката от стъклото? Мотора си е на вратата вдигни си стъклото и виж дали се движи свободно Под стъклото на вратата е механизма и ме съмнява ако е здрав мотора най вероятно имаш прекъснати жици на вратата Махни им капачките и ги огледай добре
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Отвори само стъклото и провери дали се движи механизъма.Опитай се да движиш рамото на отворено стъкло,но багажната врата да бъде затворена.Относно свалянето на рамото-има една еврейско болче отдолу при гуменето бутонче за отваряне на стъклото
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- Stoycho Stoilov
- Регистриран на: 10.04.2012
- Кара: БМВ 320д
Привет колега
Какво стана с проблема? Интересуваме, тъй като и при мен се появи подобен проблем - рамото на чистачката се движи много трудно дори и на ръка, а с моторчето движението е много бавно. Разглобих го, в опит да го раздвижа, но почти без резултат. Интересно е, че когато откаже да се движи с моторчето, отказва и пръскачката на стъклото.
Механизма в стъклото се разглобява и почиства. С времето се пълни с мръсотия и се циментира.
След манипулацията ще работи години без да създава ядове.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Правил съм тази манипулация преди време. Свалих рамото от стъклото, почистих канала, смазах, кара няколко месеца и пак взе трудно да се движи. Поне два пъти съм го правил. Накрая ми писна и поръчах цялата ос от Дарукар, смених и забравих, че имам задна чистачка. Ама и заминаха къде 200 и нещо лева. Може би тази обикновената грес не върши работа и с времето заминава. По принцип иначе вътре има някаква бяла. Трудното движение не е проблем на моторчето, проблема е в оста, на която е закачено рамото с чистачката. Диагностиката е проста, ако се движи трудно на отворено стъкло, значи има нужда от сваляне, почистване или смяна, кой както реши. Обаче не е само малкото еврейско болтче в основата, ами и вътре има една голяма гайка, не помня обаче какъв размер беше. Оста излиза доста трудно и има вероятно да се счупи стъклото ако се приложи повече сила. Аз удрях с гумен чук, много внимателно разбира се, за да я извадя. Все пак и зависи колко е запечено всичко.
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Колеги и аз имам драма със задната чистачка на комбито. До скоро правеше по половин оботор когат и скимне, но напоследък няма никаква реакция. Бушоните са здрави. Кабелния сноп също изглежда нормално. Има ли отделно реле за задната чистачка и къде да го търся?
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
aivanov99 написа:Колеги и аз имам драма със задната чистачка на комбито. До скоро правеше по половин оботор когат и скимне, но напоследък няма никаква реакция. Бушоните са здрави. Кабелния сноп също изглежда нормално. Има ли отделно реле за задната чистачка и къде да го търся?
Смажи и раздвижи пружината на самото рамо...понякога, когато е ръждясало, поради силния натиск, чистачката прави половин оборот. Вдигни самото рамо и на вдигната чистачка включи и виж дали спира, ако не, смазвай, раздвижвай...
- aivanov99
Проблема е че в момента няма никаква реакция. Дори на отворено стъкло не движи моторчето.
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk 2
- shmotza
aivanov99 написа:Проблема е че в момента няма никаква реакция. Дори на отворено стъкло не движи моторчето.
Значи си за моторче...под кората на капака е.
Виж дали идва ток до него при пусната чистачка и ако ДА, значи го сменяй.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
За да не отварям нова тема ще използвам тази
Днес спря да работи интервала на задната чистачка. Ако бутна лоста за да пръсне пръскалката, чистачката си работи идеално (не се движи трудно), но на положението за интервал на чистачката - тя не помръдва. Къде да търся проблема?
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
И при мен се движеше трудно като взех колата. Отворих само стъклото и напръсках от към страната на чистачката с WD40, раздвижих, пак пръсках, пак движих, така няколко минути. Вече 7 месеца нямам никакви ядове с движението на чистачката. Вярно, че със смазка за механика става по добре, но трябва да се разглобява оста, а това си е риск от счупване на стъклото
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
на мен ми се случва на няколко пъти да спре както си работи - прави половоин оборот и спира там.
пускане и спиране на лостчето не даваше ефект, нито пръскане на задното стъкло. просто беше спряла.
всичките пъти, когато се случи, се оправи от самосебе си след няколко минути.
не съм пробвал да спирам и паля отново колата.
ще взема и аз да пръсна за "профилактика"
- aivanov99
Днес разглобих пластмасите около моторчето. В моторчето влизат 2 букси. Вдната е с 3 дебели кабеша, а другата е с 6 по тънки. На тази с двбвлите има 1 кафява с постоянен +, синя на която каъо и подам 12в започва да пръска вода от пръскалката и бяла, която е маса. Другата букса има само един кабел с 12 в. На другите никаква реакция. Как мога да тествам моторчето дали работи? Кабелите при пантата са здрави, всички бушони са здрави.
- aivanov99
Колеги, имате ли идея как да тествам дали моторчето е здраво?
19 мнения
