Фаровете стоят забити надолу
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.01.2013
Кара: 523i
Мнение от oho_ » 20 Яну 2014, 14:00
Здравейте, имам проблем с височината на фаровете :( С няколко думи проблема е следния: като запаля колата фаровете стоят забити надоло :( пробвам с регулирането от копчето до волана и нищо не става, на къси на дълги все си седят забити на 2 метра пред колата.
Мерих с мултицет напрежението до моторчето и има напрежение, като сложа моторчето вади някакъв звук но не мърда на никъде. Това ме води до мисълта че не е бушон защото има ток. Не знам дали компютъра може да ги забие нарочно надоло поради някаква грешка :dunno: :dunno:
Малко предистория - преди 2-3 месеца си смених водачите че бяха начупени всички, и преди месец си кодирах дневни светлини. Преди като запаля колата, дългите се пускат и се вдигат нагоре а сега не мърдат...
Само да кажа че и с двата фара стана едновременно - затова не мисля че проблема е в моторчетата или счупване на някой водач.
Ако някой има идея какво мога да проверя сам да каже ако не да предложи майстор който да ги види :(
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: Фаровете стоят забити надолу
Мнение от E30_DK » 20 Яну 2014, 14:04
oho_ написа:Не знам дали компютъра може да ги забие нарочно надоло поради някаква грешка :dunno: :dunno:
Ти чете ли модула - би трябвало да има записана грешка в този случай.
Кара: 523i
Мнение от oho_ » 20 Яну 2014, 14:58
Ами не знах дали ще изпише нещо като грешка и не съм правил диагностика. Като вържа ще кажа дали има грешка.
Регистриран на: 29.11.2013
Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
Детайли за колата: Track Package
Мнение от Valve-tronic » 20 Яну 2014, 15:01
Колега, провери подробно водачите. Случвало ми се е след смяна да изкарат много малко. Резервните, ако са ти някакви турски или китайски, кой ги знае от какъв материал са. Ако пък си ги взел от морга, не се знае дали не са били пред счупване от овехтяването на материала.
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
Кара: 523i
Мнение от oho_ » 20 Яну 2014, 16:21
Водачите ги проверих и са здарви, първо това си помислих но като свалих фара ги погледнах и не мърдаха стояха стабилни рефлекторите.
А копчето до волана ако е прекъснало нещо това има ли значение дори и да не го въртя а да стои все на 0? :dunno: аз не го разглобих защото мислех че не влияе като не го въртиш а го държиш на 0.
Иначе за диагностиката да... май трябваше първо нея да направя и тогава да пиша :banghead:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2014, 18:45
oho_ написа:Ами не знах дали ще изпише нещо като грешка и не съм правил диагностика. Като вържа ще кажа дали има грешка.
Когато вържеш диагностиката, заставаш с лаптопа при фаровете и задаваш да се активира въртенето им. Това, което ще се случи, ще ти даде насоки как да продължиш.
Кара: 523i
Мнение от oho_ » 20 Яну 2014, 23:09
Мерси на всички за съветите :) изключих акомулатора за 10 мин и нещата се оправиха :dunno: явно е имало някаква грешка или и аз не знам какво... :)
И копчето до волана проработи и фаровете се вдигат при палене :) :clap: :clap:
Назад към E39
