Проблем с охладителна система м52б20
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 27 Яну 2014, 12:28
Здравейте , колеги, наскоро ми се спука един маркуч на охладителната система. Съответно го смених обезвъздуших ит.н. Тази сутрин обаче забелязах , че на празен ход нямам парно, на място колата загря на 90 градуса а вътре парното духа студено. Температурата на място стигна около 97-98градуса и като потеглих започна да пада до около 85-86 и започна да духа топло от парното, следователно като спрях на светофар температурата започна отново да се вдига и парното изчезна и така на всеки светофар или спиране. Функцията "РЕСТ" работи, което ме води на мисълта,че допълнителната помпа работи.
Мисля си дали водната помпа вече няма достатъчно дебит за да върти водата както трябва на празен ход (не съм я сменял).
Дайте идеи от какво може да се случва това нещо.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Re: Проблем с охладителна система м52б20
Мнение от kluna_ » 27 Яну 2014, 13:02
Обезвъздушаване. Ако е помпата ще прегрее
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 27 Яну 2014, 13:06
А ако има счупена лопатка и й намаля дебита няма ли да стане гореописаната ситуация?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Яну 2014, 14:17
another90sm написа:А ако има счупена лопатка и й намаля дебита няма ли да стане гореописаната ситуация?
Колега, обикновено се разпада цялата турбина. Провери допълнителната водна помпа, но без сваляне няма да стане. Виж дали и се подава напрежение, дали работи, виж дали турбината и върти- конструкцията и е такава, че можеш да чуваш бучене от помпата, но реално да не работи. Добре е да провериш и отворите на клапаните за регулиране на отоплението- виждал съм ги с няколко пъти по-малко сечение от нормалното, но пак ще трябва да разглобяваш.
Е, като начало провери дали охладителната система е обезвъздушена- вечерта като поизстине двигателя, отвори капачката на радиатора и пробката за обезвъздушаване, на другия ден ако трябва долей антифриз, затвори всичко и вече като причина за проблема, недостатъчно количество на антифриза, можеш да го изключиш на 100%.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 27 Яну 2014, 14:27
Според мен дори и да не работи допълнителната помпа трябва да намалее парното , но не и да изчезва напълно и да започва по-рязко да се вдига температурата на двигателя, а при повишаване на оборотите толкова рязко да спада.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Яну 2014, 15:53
Радо, обезвъздушаване според мен. Имал съм подобен проблем с парното, не толкова със загряването. При ниски обороти се губеше парното. След добро обезвъздушаване всичко си дойде на мястото. Нямал съм проблем оттогава, макар че заради отключването на печката, не ми работи рест-а и допълнителната помпа се включва само с печката. Но парно имам.
Затова пробвай първо с обезвъздушаване!
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 27 Яну 2014, 16:03
Да Иво първо ще пробвам да обезвъздуша пак и да видим какво ще стане.
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 27 Яну 2014, 16:43
интересува ме дали се хваща на диагностика неработеща Aux pump...?
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 27 Яну 2014, 18:58
kluna_ написа:интересува ме дали се хваща на диагностика неработеща Aux pump...?
Хваща се , моята не работи а да бъда честен осезаема разлика с преди и сега не намирам. И преди на място колата не духаще толкова горещо колкото е в движение.
Много се чудя дали въобще си заслужава труда да разглабям и да видя какво става с ел.помпата. :paranoid:
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: tsarevo
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: 760li
Мнение от kalin4o1986 » 27 Яну 2014, 19:36
Колега и аз имах същия проблем.Оставям колата на място загрява до нормална температура но парно няма.Тръгвам на ход да е карам но нормално каране без ръчки и парното идва.Спирам на сфетофар или кръстовище и парното изчезва.Тръгвам пак на ход и пак идва.Отидох в сервиз и обяснявам на майстора за кво става с колата.Мойта допълнителна помпа също не работи.В сервиза ми доляха антифриз защото нивото беше ниско и обезвъздушиха колата и всичко си дойде на мястото.Майстора каза че колата е правила въздушна възглавница и за тва парното е изчезвало.Сега на ход или на място парното е :yes:
BMW M-POWER
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 27 Яну 2014, 22:58
Как е работила колата преди подмяната на маркуча?
Прилича на необходимост от обезвъздушаване, но при кастъм охлаждане може да изкочат и други работи.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 28 Яну 2014, 0:20
С колегата niki81vd обезвъздушихме отново системата обаче като развъртя пробката за обезвъдушаване(пластмасовия болт на тялото на термостата) се скъса през средата, след това извадихме останалата вътре част и добре ,че имаше един резервен такъв болт. Сега за момента нещата си дойдоха на мястото има парно на празен ход и в движение , установихме,че допълнителната помпа не работи(никакъв звук не издава). Температурата се движи нормално и в стойности. Утре сутрин ще проверя пак какво е положението.
НИКИ благодаря отново :bowdown:
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 28 Яну 2014, 13:36
Тази сутрин след снощните процедури нещата са наред, има парно и градусите се движат в рамките на нормалното.
Благодаря на отзовалите се.
Назад към E39
