Електрическата водна помпа.
9 мнения
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Здравейте!
От едно известно време наблюдавам (слушам по-скоро) работата на електрическата водна помпа. Звукът, който издава, не е равен, а е като пулсиране. Сякаш спира за част от секундата и пак тръгва. Процесът е цикличен. При спирането усещам "почукване" на педала на спирачката (обикновенно ми прави впечатление, когато съм спрял на светофар). Струва ми се и бая шумна, чувам я през генерацията от прави дръби... Тук идва моментът, когато цъкна Rest бутона на изгасен двигател. Тогава още по-отчетливо започва да става гореописаното.
Някакви коментари по темата (не наричам ситуацията проблем все още)?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Електрическата водна помпа.
Ако се наложи да си смениш таз помпа, търси този Бош номер - 0 392 020 024 !
Цената е около 90 лева продажна, и единственото което трябва да направиш е да промениш буксата за захранване !
Ето още инфо - viewtopic.php?f=7&t=358042
- err0r
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
имахме доста подробна тема някъде.. боря се с тази помпа от доста време..
имам вече 4 броя в багажника..
една съм я дал за пренавиване.. други с износени четки.. и тн.
каквото и да сложа започва да издава тези звуци за които говориш и ти и после гори..
замислям се ако ми е блокирал клапан дали може това да ми мъчи помпата?
- err0r
Значи да я чакам да се окоти, така ли? Нямам спомен преди 3-4 години как е работила, но напоследък ми правят впечатление тия измъчени звуци, които издава.
- ares2
не зная дали ще изгори скоро. тя няма да се включва много след като се стопли времето..
до колкото помня работи при по студено..
например когато беше -20 с неработеща помпа колата ми при ниски обороти нямаше парно в пасажерската зона.. сега всичко си е ок като е +7
бих инвестирал в онази от 90 лв горе.. но обмислям да прегледма клапаните до помпата.. дали се движат както трябва..
дали знаете тези клапани записват ли се в диагностика? или няма данни за тях и работата им?
- err0r
Наскоро имах проблеми с прословутия АБС 001 модул, та закачах над 10 пъти диагностиката. Не даваше информация за проблеми в помпата и отоплението.
Моята помпа работи винаги, когато парното е пуснато. Тръгва секунди след като запаля сутрин и спира 1 минута след като изгася двигателя.
- ивчо
Ти имай предвид, че при Мерц това спира парното при ПХ !
Един вид не че го няма, ама все едно го пускаш като е още в "синият" сектор !
Та сложи и една нова помпа и карай доволен
Имах Мерц с повредена/неработеща такава. Нямаше разлика в парното. Просто не ми работеше rest-a и излизаше като грешка. Оказа се прецакана букса от някой пишман майстор. След като я оправих, всичко си дойде на мястото, но нямаше разлика в поведението на парното.
9 мнения
