Проблем тдс
7 мнения
Проблем тдс
Имам проблем с паленето на колата. Като я паля сутрин след дълъг престой , върти доста , все едно не може да качи нафта. Отворих да видя прозрачния маркуч и имаше въздух в него. Когато в загряла колата пали без проблем. Помагайте, че чак другата седмица имам време за сервиз, а ми трябва да пътувам..
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем тдс
Провери маркучите на дюзите - да няма скьсан / ако е така , трябва около самата дюза трябва да има нафта / - ако там е сухо клапана на помпата - извади го и го разклати ако се чува нещо като чаткане пружинката се е счупила и сачмата играе - не подлежи на ремонт , вземаш от кола донор , в Дару кар по добре не звьни ........... втора употреба 20 лв. , трето О прьстените на щуцера които влиза и излиза от горивния филтьр / по 2 са на щуцер / ако са заминали смуче вьздух , цена в Дару кар по памет 3 лв. единия , Това е утре действай
и дано да сьм помогнал
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Проблем тдс
Забелязал ли си при какво количество гориво ти прави проблема?
Пробвай като е оставена дълго да я оставиш на контакт и гледай как дърпа през маркуча защото може да имаш проблем с помпата в резервоара.
Около ГНП-то да има някакви течове?
Като ще ходиш на сервиз я закачете да видиш какво пише,но вероятно ще излезе грешка слабо налягане.
Имаш въздух в маркуча защото може би помпата е тръгнала или е чао.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Re: Проблем тдс
Мерси колеги утре щи ги видя. Няма течове около дюзите и ГНП. Проблема се появи вчера, в неделя я карах последно и нямаше проблем и после във вторник едвам запали..най-вероятно е помпата, защото лятото загасна под 20л , но после не е гаснела...направо ще взема нова помпа..
- krasi2bmw
Re: Проблем тдс
Само не купувай китайска , че края на лятото пак ще я сменяшfleeper написа:Мерси колеги утре щи ги видя. Няма течове около дюзите и ГНП. Проблема се появи вчера, в неделя я карах последно и нямаше проблем и после във вторник едвам запали..най-вероятно е помпата, защото лятото загасна под 20л , но после не е гаснела...направо ще взема нова помпа..
Re: Проблем тдс
Колеги, днес смених помпата в резервоара и се оправи паленето. Направо не можех да повярвам колко е запушена цедката..
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Re: Проблем тдс
бях пуснал отдавна тема за този проблем-
viewtopic.php?f=35&t=246513
тази манипулация я правя по два пъти в годината.и винаги има по страшно много смрад.
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turbonetic
