Пак проблем с чистачките,след всичко,,и Диагнозата:)
10 мнения
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Колеги,повтарям и потретям проблема,но при мен е малко по странно та пак ще помоля за Вашата помощ! Колата е Е 39, ТДС 1998г., Изчетох всичко написано, но при мен се случва следното: чистачките работят ( и пръскат когато си искат) САМО на най-силната стен( 3та) и то не винаги! Другите степени отказаха напълно! Пробвах с друго ключе на волана, смених релето(кафявото), сложихме нов ГМ модул ( с един много свестен колега- Краси, с моргата в Казичене
) и НЕ ТА НЕ!!!
Бушоните също са ОК, остава единсвено някакво съмнение в мотора,но му пусках директен ток от акумулатора и тръгват,а и щяха ли да работят все пак на бързата степен ако беше заминал?!? Ако някой ме насочи с нещо-ще съм много благодарен!!!!
) и НЕ ТА НЕ!!! Последна промяна The 5th element на 19 Мар 2014, 9:46, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Re: Пак проблем с чистачките,след всичко изчетено,,,
Работят ли , когато времето е сухо и спират ли като започне да вали ?
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Благодаря
,може би наистина е моторчето,макар че включват на най-бързите от време на време,,,, иначе независимо от времето си действат по един и същ начин. Почнаха в началото с леко отказване на степените,след което се оправяха и сега вече-само най бързта степен и то когато си пожелаят,,,
Пръскалките са същата работа,ту пръснат,,,ту -няма никой,,дори и като звук!
[/url
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
И все пак- дали е моторчето като въпреки всичко тръгва най-бързата степен?!? В смисъл-ако е заминало няма ли да е тотален крах?!?
[/url
- boris
- Кара: X5
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Ахаа
,а колега,това поправимо ли е или да търся направо ново моторче? Или ще се установи след свалянето,,,
[/url
- another90sm
Свали го колега, отвори го виж какво е дереджето вътре (по всяка вероятност е зле) може да пробваш да го изчистиш и да видиш за нещо нередно и да пробваш пак , но накрая може да остане само труда от операцията. Ако не става и трябва друго колегата "boris_k" е точният човек за тебе
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Много благодаря колега
Явно натам се насочвам,мислех си да не е безсмислено,щом все пак нещо се движи,,,,
, макар от време на време, но явно така ще действам засега,после ще информирам!
Явно натам се насочвам,мислех си да не е безсмислено,щом все пак нещо се движи,,,, [url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Re: Пак проблем с чистачките,след всичко,,и Диагнозата:)
Първо-благодаря на 2мата колеги,които ме насочхиха
Второ-колеги,ако ви се появят моите симптоми да знаете,че е наистина моторчето,,,,
,наводнило се,клеясало и т,н,,,,,всичко,което колегите предположиха,,,,
[/url
10 мнения
