TDS-гасне в движение
12 мнения
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Първо да се извиня,че пускам темата без да съм ползвал търсачката.Но сме на път и съм с ограничено покритие на интернет.
Автомобила е 98 година и гасне в движение-нафта има.Изведнъж проблема се появи при изпреварване.На диагностика дава проблем с горивната система.
Предварително благодаря на бързо отзовалите се.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: TDS-гасне в движение
Колко нафта има колата колега,да не е преливната помпа?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Обикновено това се случва при не работеща помпа в резервоара и по-малко количество от 20 литра гориво. Тогава при резки ускорения се получава въздух в системата и колата гасне... После е трудно да се запали... Ако помпата спира само от време на време, може и да няма проблем при паленето но е много гадно като спре
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Нафта има над 40 литра.Гасне в движение и после без проблем пали
(замалко не се размазахме при изпреварване.Добре че от насрещната страна имаше по голям банкет
(замалко не се размазахме при изпреварване.Добре че от насрещната страна имаше по голям банкетМоят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
С толкова много гориво, дори да не бачка помпата не би трябвало проблема да е от нея ...започвам да си мисля за умна дюза или плочката на гнп-то, но така в движение трудно ще разбереме
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
По време на превключване на скорост (когато се отпуска газта и се натиска съединител) ли изгасва. Ако да много е вероятно да е управлението на ГНП-то. Ако пък това се случва във високите обороти (което до сега не съм срещал някой да е споменавал нещо такова за тдс) има проблем с горивоподаването - помпа в резервоара (задръстена решетка например), горивопроводи (претиснати), горивен филтър (задръстен). Това се сещам за момента.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
E30_DK написа:С толкова много гориво, дори да не бачка помпата не би трябвало проблема да е от нея ...започвам да си мисля за умна дюза или плочката на гнп-то, но така в движение трудно ще разбереме
При мен преди време умната дюза имаше прекъснат кабел и симптомите са подобни. След като веднъж ми загасна в задръстване, след това запали без проблеми, но веднага я закарах да ми я оправят. Като е в движение рисковете са големи.
- predel
При прекъснат кабел на "умната дюза" има индикация на таблото. При високи обороти и изпреварване е нафта, няма какво да е друго. Провери горивните пътища и филтрите, цедките на помпата и в резервоара. Когато се сипва масло (двигателно) в горивото (за "смазване") се образува "желе" на дъното на резервоара, което "желе" запушва много успешно. Да изгасне във високи обороти - само нафта. Ял съм го тоя
Най често се случва при изпреварване в наклон, когато изкачваш.
Най често се случва при изпреварване в наклон, когато изкачваш.Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- deyan-enchev
predel написа:...При прекъснат кабел на "умната дюза" има индикация на таблото...
Изключително вярно! За жалост има случаи когато няма индикация на таблото, понеже продавача е махнал лампичката
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Ще ги проверим всички неща ,за който писахте.Накрая
ще напиша какво му е била"болката"
Благодаря за бъзата реакция
- nasko_hd
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: BMW е46
- Детайли за колата: E46 318i 1999г
Моята също гаснеше (2.5тдс) проблема беше задръстена цедка на помпата в резервоара.Затова подкрепям това мнение с две ръце
gentata написа:По време на превключване на скорост (когато се отпуска газта и се натиска съединител) ли изгасва. Ако да много е вероятно да е управлението на ГНП-то. Ако пък това се случва във високите обороти (което до сега не съм срещал някой да е споменавал нещо такова за тдс) има проблем с горивоподаването - помпа в резервоара (задръстена решетка например), горивопроводи (претиснати), горивен филтър (задръстен). Това се сещам за момента.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Така и не намерихме решение на проблема,защото спука на 2места главата.
Както си карахме изведнъж изхвърли водата,дори и не е прегряван.Хванахме го на момента.
12 мнения
