Електрическа схема на Е39 Седан
11 мнения
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
Някой да има случайно електрическа схема на Е39?
Проблема е, че ми се прецака ключето, което отваря багажника без ключ - над номера което е. Сега ключето цъка, но нищо не става - ключалката не сработва.
Мерихме ключето - работи си - проблема е че не можем да разберем какво напрежение трябва да отива към ключалката, за да я отвори, и дали въобще трябва да се подава напрежение, или само се затваря верига?
Или има прекъснат кабел, или някое реле се е прецакало, но за да разберем кое е, ще ми трябва схема.
Благодаря предварително.
Touring & windsurf club
- Georgieff
Абе затваря се той, ама само с ключ се отваря, а преди това се отваряще от ключето над номера.
Проверихме машинката за отваряне, ключето над номера и кабелите - всичко работи.
Проблема е, че не намерихме релето, което подава сигнал към машинката. Някой да знае на тези коли къде са им релетата?
Имам само три над акумулатора.
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Ми голяма част от функциите които нормално минават през релета тука са набутани по разни модули в случая най вероятно Base module лошото че ако е от него се сменя целия
150лева Гевгелийски.
Ма дано да не е това.
Давам ти един линк за електрическите схеми.
Програмата работи само на техния сървър.
Версията е 5.0 и мисля, че ще ти свърши работа.
http://bmw.parsel.ru/wds/index.htm
Ако има някакъв проблем пиши.
Имам линк към 8.0 на тракер, но в момента не мога да го намеря.
Размера е 3.7гига.
Успех.
Размера е 3.7гига.
Успех.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
ТОЧНО ЗА ТАЗИ ТЕМА СЕ СЕТИХ, НО НЕЩО НЕ УСПЯВАМ ДА Я ОТКРИЯ....redex написа:Привет, имах същия проблем. Някой колега от форума ме посаветва да погледна гумата около самото копче. Много често копчето засяда заради гумата. Махнах гумата и ключа проработи. Шибаното е че без гума влизат боклуци. Опитах дано е това. Аз също си блъсках главата с кабели и.тн но всичко ок си беше.
Ако някой я намери, моля да я пост-не тук!
- Georgieff
Проблемът е, че като мерим ключето, си прекъсва правилно - като натиснеш прави контакт, като го отпуснеш, прекъсва.
Все пак ще прегледам и гумата.
Не ми се вярва да е в централния блок - поне още един изпищял трябваше да има досега.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Точно за тази тема говорех колега!redex написа:Ето и темата за машинката на багажника
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=34778
11 мнения
