Проблем след смяна на гуми (спира да върви, мига DSC)
16 мнения
- Deo_10
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: F10, 535i X Drive LCI
След смяна на гумите при достигане на 60км/ч колата спира да върви (явно влиза в някакъв сервизен режим) и DSC-то започва да мига. Летните гуми, които са в момента на колата са различен размер от зимните, но са били и преди на колата. Грешки на диагностика не излизат!
Някакви идеи?
п.с. колата е 530i ако има значение
Някакви идеи?
- Alien
- Регистриран на: 13.05.2004
- Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Re: Проблем след смяна на гуми (спира да върви, мига DSC)
Предните и задните гуми еднакъв размер ли са?
- Deo_10
Не, но и зимните не бяха еднакъв размер. Като цолове са еднакви естествено. Фабрично задните джанти са по-широки от предните, съответно и гумите са така. Миналото лято пак беше със същите летни гуми и нямаше такъв проблем. Може ли нещо да се случи при самата смяна, или е просто жестоко съвпадение?
- Night_Wolf
- Регистриран на: 10.01.2010
- Местоположение: София <> Стара Загора
Ходих да сменям зимните с летните гуми и едната лятна беше срязана, съответно тръгнах с 2 зимни (отзад) и 2 летни гуми (отпред) докато намеря от някоя гумаджийница летни комплект.
Казвам ти човек едвааааам потеглях, особено ако има наклон, какъвто и да е (дори страничен). На едно кръгово ме помислиха за малоумник щото на всеки 2 секунди ускорявах с по 1-2 км/ч, а аз просто не потеглям заради asc-то в моя случай.
Наравно някак си потеглих, но пак се включваше от време на време.
При мен имаше разлика в цолажа.
Широчината не трябва да има значение.
И чак накрая се сетих да изключа asc-то и си карах без проблем като москвич със задно и без електроника
Та ако имаш разлика във височината на гумите става побърквация
П.П. Сетих се, че миналата година минах през някаква бабуна от кал и ми светна asc-то, сигурно е закачило някъде. После сменях гуми и след смяната спря да свети, сигурно се е наместил датчика при разместването на колата нагоре-надолу с крика и повече не даде проблем. Огледай отдолу нещата как са
- Deo_10
Да, като се изключи DSC-то, колата си върви нормално.
Пак казвам, с тези гуми е карано миналото лято без такива проблеми. За първи път обаче се слагат тези зимни гуми като разликата м/у летни и зимни е голяма. Какъв датчик има отдолу, който може да прави проблем и странно защо не излиза на диагностика?
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Какъв размер са ти гумите ??? И я отиди ги провери как са напомпани.
За милиони-няма закони.
Колеги и аз скоро взех е87 и ми го докараха от Германия с този проблем и така си го карам, като направя диагностика не излиза като грешка проверих и изчистиш всички датчици и не се oправя гумите са Runflat направих налягането както го дават и пак не се оправя а гумите са преди 205 45 18 Goodyaer а задните са 225/40/18 Hankook така дойде колата и на шофьорската врата ги дават този размер и аз не знам какво да правя.
Последна промяна HuKoJIa на 26 Мар 2014, 21:38, променена общо 1 път
Телефон за връзка: 0887674581
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
1. при еднакъв цолаж и различна широчина на гумите се разминава диаметъра, ако не е компенсиран с профила на гумата! При заводските размери, разминаващи се в широчината, се компенсира с профила - пример - отпред 225/45/17 ; отзад - 255/40/17
2. с ДСЦ имаш датчик на волана, може да имаш нужда и от реглаж на предницата
Ами,изключи го това ДСЦ от копчето и колата не би трябвало да има проблем.Само внимавай при рязкото подаване на гориво
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Колега Deo_10, дай всички параметри на гумите - предни и задни. Миналата година може да е нямало проблем понеже са били с по-голям грайфер, повече или по-малко напомпани, разлика в налягането предни/задни и т.н. Въобще много неща може да влияят, има си допустими разлики, и може би е на кантар работата при теб...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Kолега пробвай по най тъпия начин,върни пак зимните гуми,така поне ще си сигурен дали проблема е в гумите или просто е съвпадение...
- Deo_10
Съжалявам за забавянето.
Гумите са 235/45/17 отпред, 255/40/17 отзад. Мина и на реглаж колата - никакъв ефект.
Ще го пробваме и това с връщането на зимните
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Да не са ти разбутали датчиците...даже не самите датчици ами окабеляването към тях...
- don't be
Колега смени гумите предните трябва да са 225 /45/17 . Ако искаш да се убедиш , изпусни малко предните гуми на 1,5 бара само за ПРОБАТА . Трябва да спре да влиза в авариен режим
16 мнения
