Тампони на предните макферсони
10 мнения
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги.Искам да попитам какви да признаците на износени лагери и тампони на предните макферсони.От известно време колата ми хрупти отпред при завой особено ако подам газ яко се чува,няма значеие на заден или на преден ход.Иначе други признаци няма.Ходих на сервиз всичко друго по предницата е супер-шарнири,тампони,всичко е стегнато.Рейката има малко луфт,но не е от нея,тя дори не тропа още по паваж,така,че я изключвам като вариант.Утре мисля да проверя все пак дали не са се разхлабили гайките на тези тампони на макферсона.Колата е е39-530 дизел,99 год,комби,ако има значение.
Предварително благодаря за отговорите.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Тампони на предните макферсони
Симптомите са тропане по неравности, както и разни звуци каквито ти описваш при въртене на волана. Лагерчетата изсъхват и пружините започват да се усукват. Това лесно може да се провери като един върти волана, а другия гледа. Трябва пружината да се върти заедно с амортисьора, без никакви скръцвания и тем подобни.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Dirty M5 driveR написа:Симптомите са тропане по неравности, както и разни звуци каквито ти описваш при въртене на волана. Лагерчетата изсъхват и пружините започват да се усукват. Това лесно може да се провери като един върти волана, а другия гледа. Трябва пружината да се върти заедно с амортисьора, без никакви скръцвания и тем подобни.
+ при мен имаше и съвсем леко затягане на волана при въртене - едва доловимо, но се усещаше най-вече веднага след потегляне...
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
При мен лагерите бяха здрави,но гумата беше омекнала и търкаше в леглото на пружината.Резултата бе-силно скързане.При теб симптомите са като за лагер
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Днес ходих при един майстор,да видим поне дали гайките не са разхлабени,но той не можа нищо да направи,защото трябваше да държи контра с шестограм,а с някаква лула да затяга гайката,но нямаше подходяща лула и нищо не направихме.Според вас с гайковерт с въздух ще стане ли без да се държи контра с шестограма?
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Става.Аз така ги развих и затегнах моите.
П.П.смени са майстора.Това не е много показателно,че няма
инструменти или че не ги е завил с плевматичен пистолет
Ако имаш разила се гайка,няма да имаш тропане,защото пружината щеше да обере луфта
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Вчера отидох при майстор с пневматичен пистолет и се оказа,че лавата гайка(откъм шофьора) се беше доста добре разхлабила и я стегнахме,дясната беше много леко олабила.Не съм карал колата от тогава за да видя има ли разлика,но предполагам,че тези тампони вече са за смяна,хубавото е,че търпят отлагане малко
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Не ги отлагай дълго време,защото съм виждал изкривен капак от такова отлагане
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Пичове, извинявайте, че ровя стара тема, знаете ли колко парички излиза труда по смяната им?
- Z3Ro*
Вероятно като за амортисьор - в Монтана взимат по 25 лева на парче, като това са цени в програма за труд на лицензиран сервиз. Също така са и цени отпреди година, та може да се е вдигнала ставката...
10 мнения
