След смяна на гарнитура загрява
5 мнения
- 4ernata perla
- Регистриран на: 20.08.2009
- Кара: BMW E39 525tds
- Мечтае да кара: X6
Колеги колата я взех преди няколко месеца с проблем в мотора. Колата е е39 525тдс 97г. Отворих двигателя, занесох главата на майстори занимаващи се само с ревизия на глави. Казаха ми че главата не е спукана (снимали са я) и ми я ревизираха, напаснаха клапани и гумички и т.н. Сложих главата с нова гарнитура. Смених термостат, водна помпа. Почистих радиаторите. Смених Виското защото не работеше, сложих друго отново не върти като загрее и подмине средата. Сложих трето Виско и има някакъв ефект но отново не се пуска силно като подмине средата и отиде към червеното. Моторчето на климатроника не ми работи откакто е при мен и незнам има ли причина от това да не се е обезвъздушила при наливането на антифриза и да има въздушна възглавница. 2-3 месеца ми взе всичките нерви тази кола. Благодаря предварително за вашите предложения каде може да е проблема.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: След смяна на гарнитура загрява
Комплициран проблем... Има много възможности, но така няма как да се локализират проблемите. Като почнеш от запушени водни магистрали, та стигнеш до елементарно запушване на маркучето за обезвъздушаване, а между тях още 1001 причини. Основната причина, обаче е предишен собственик
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Колега вариантите са 2 новия термостат да е боклук или да има въздушна възглавница(което е по-вероятно).вземи и напълни блока през някой от най-горните маркучи за водата на малкия кръг до де текне,така ще си изгонил въздуха от водната риза в мотора,после пълниш разширителния съд и палиш като следиш и температурата,в като стигне 75-85градуса би трябвало термостата да отвори и да можеш да я обезвъздушиш както трябва.
- predel
GecataBMW-E46 написа:Колега вариантите са 2 новия термостат да е боклук или да има въздушна възглавница(което е по-вероятно).вземи и напълни блока през някой от най-горните маркучи за водата на малкия кръг до де текне,така ще си изгонил въздуха от водната риза в мотора,после пълниш разширителния съд и палиш като следиш и температурата,в като стигне 75-85градуса би трябвало термостата да отвори и да можеш да я обезвъздушиш както трябва.
Гецата, дано да е някое от тези неща.... Колегата не е споделял дали радиатора му се нагрява нормално с лека разлика в зоните на вход/изход, както и не е споделил в какъв вид е блока. За това може да са още неща...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
С какъв проблем е взета колата? Състояние на блока?
В движение извънградско особено виското няма отношение, тествана ли е така? Принципно при изрядно охлаждане виското почти не играе.
Независимо от ревизията като начало един тест за газове може да насочи накъде да се търси... Успех
5 мнения
