TDS капак клапани.
13 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
TDS капак клапани.
Здравейте колеги.
Писах в другата ми тема за спирачките защото проблема се породи след сваляне на вакум помпата.
Та свалих я но се оказа че не може да се сложи обратно без да се свали капака на клапаните, защото гарнитурата се подгъв.
Виждам че гарнитурата е гумена при сваляне може ли да се ползва отново или трябва друга?
Ще ми трябва ли динамометричен ключ за болтовете и на колко КГ се стягат или не е нужно?
Предварително благодаря.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: TDS капак клапани.
Колега, трябва да се смени, освен ако не решиш да я залепиш със силикон, след съответното обезмасляване, което не ти препоръчвам да правиш, защото ако се наложи да сваляш капака....
Моментите на затягане са М6- 10Nm, М7,8- 15Nm, затягането се прави по определена схема.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
zvetiko написа:Колега, трябва да се смени, освен ако не решиш да я залепиш със силикон, след съответното обезмасляване, което не ти препоръчвам да правиш, защото ако се наложи да сваляш капака....
ОК. Къде да търся тази схема и от къде да взема гарнитура защото в дарукар няма налична поне така излиза в сайта?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Vladocbr написа:zvetiko написа:Колега, трябва да се смени, освен ако не решиш да я залепиш със силикон, след съответното обезмасляване, което не ти препоръчвам да правиш, защото ако се наложи да сваляш капака....
Схемата е нещо подобно:
В Сервизи и магазини има предостатъчно колеги, които продават части за БМВ.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Благодаря. Поръчах гарнитурата и о-пръстена! Ще ми трябват ли тези гумички на болтовете да ги поръчвам и тях?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Колеги кажете ще ми трябват ли нови тея гумички на болтовете че утре сутрин заминавам в провинцията да правя колата?
- Tipche
- Регистриран на: 16.11.2006
- Местоположение: Някъде
- Кара: e39 525 ТДС
Колега какъв е този филм какви нютони ,ако не ти е пускала масло само я забърши хубаво старата гарнитура сложи новия О-пръстен на вакум помпата и събираш по обратния ред помпа ,капак клапани . . . . .за болтовете не ти трябва динамо метричен ключ ,стягаш НО не хамалската да не ги пренавиеш (щеше да е хубаво да си изчиштиш и филтър картерни газове ,намира се на капака на клапаните (имаше тема подробна в Е39 раздека)
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Ами филм е защото като се пренатегнат вероятно ще текне масло и другото е манията ми за стягане. Да може би и със старата гарнитура можеше да стане но за всеки случай си взех нова. Благодаря.
- plam40
- Регистриран на: 27.03.2008
- Кара: Е39 525 ТДС
Няма как да ги пренатегнеш защото има ограничителни втулки в отворите на капака, които не позволяват уплътнението да се притисне повече от колкото е необходимо!
1. Съзнанието е като парашута - работи само ако е отворено
2. Моята кола върви с ВОДА, а твоята ?
3. Имената на великите : Даниел Дингел, Стенли Майер
- Tipche
- Кара: e39 525 ТДС
хаххахах как не може като капака се завива на главата а всеки знае е главата е алуминиева с тея резбички много ама много лесно може да ги пренавиеш
- plam40
- Кара: Е39 525 ТДС
Колега, то и болтовете на колелата могат да се скъсат, ако не си знаеш мярката
. А иначе аз моя капак съм го отварял поне 60 -70 пъти - и си е с оригиналното уплътнение - теч нямам
, може би е чист късмет !
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Работата е готова! Нова гарнитура + о-пръстен и чистене. Само да кажа за капака наистина има втулки и гарнитурата не можеш да я пренатегнеш но болтовете може и то доста убаво. Стягах ги с динамометричен ключ и като видях колко леко се стяга на необходимите килограми със сигурност щях доста да ги пренавия.
Благодаря на всички.
Поздрави.
Поздрави.
- Minchev8802
- Регистриран на: 27.11.2014
- Местоположение: Плевен
- Кара: Бмв 523i
здравеите колеги утре ще сменям гарнитурата на капака прегледах темата само не ми стана ясно на колко килограма да направя динамометричния ключ ако някои знае да помогне
колата ми е 523i
благодаря предварително
колата ми е 523i
13 мнения
