проблем климатроник
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 20.06.2008
Кара: Е39/525DA/03
проблем климатроник
Мнение от advokata25 » 30 Юни 2014, 22:57
Имам странен проблем. 535да, 2003 карам. Климатроника ми ту дуга топло, ту духа студено. Тва след като запаля колата постоянно се променя. Накъде да се насоча? Някой има ли идея>
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: проблем климатроник
Мнение от oci » 30 Юни 2014, 23:05
advokata25 написа:Имам странен проблем. 535да, 2003 карам. Климатроника ми ту дуга топло, ту духа студено. Тва след като запаля колата постоянно се променя. Накъде да се насоча? Някой има ли идея>
ел. клапани, ел. перка на климатика, или температурен датчик за температура в купето.
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 01 Юли 2014, 13:43
И на какъв майстор трябва да я водя този път?
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring, Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 01 Юли 2014, 15:23
При този който ти е писал по-горе, ако си от София или околията. Няма да сбъркаш :yes:
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 01 Юли 2014, 16:32
За съжаление, не съм.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 01 Юли 2014, 17:53
Е най-лесно виж като ти дигне темепература дали ти включва перката отпред ( най-външния радиатор ) тя е за климата , ако не пали то само като се охлади питата ще имаш студ т.е. в задръствания и на спряло положение ще спира да духа студено и ще почне топло , защото се дига много налягане и компресора изключва. Може да ти е изгоряла 1-ва степен и да не пали веднага перката , но това не значи , че няма запали като се дигне определено налягане. После продължаваш нататък по другите варианти и по някое време диагностика ... + може да ти е малко фреона.
Регистриран на: 24.06.2004
Местоположение: В.Търново, София
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 01 Юли 2014, 19:03
Датчик за външната температура, може да ти прови проблем. При мен е така при ниска температура духа както и скимне.
Обичам да си карам BMW-то Изображение
Регистриран на: 23.10.2010
Местоположение: Козлодуй
Кара: E24 633CSi
Детайли за колата: BMW Burgundrot-metalic
Мнение от dechi » 01 Юли 2014, 20:40
Може и "таралежа" са е...
Мъжките копелета карат черни БМВ-та. Чарлс Буковски
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Юли 2014, 22:06
dechi написа:Може и "таралежа" са е...
Със сигурност не е от таралежа колега, той управлява само и единствено скоростта на вентилатора на купето.
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 02 Юли 2014, 21:56
Термометърът за външна температура е неточен. Показва стойности от Африка. Климатроникът почва да духа студено, но го меши и включва топло. След 10 минути обаче почва само студено. Да не е датчик на вътрешната температура тва. Къде се намира и как изглежда.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Юли 2014, 23:16
advokata25 написа:Термометърът за външна температура е неточен. Показва стойности от Африка. Климатроникът почва да духа студено, но го меши и включва топло. След 10 минути обаче почва само студено. Да не е датчик на вътрешната температура тва. Къде се намира и как изглежда.
вътре в самото управление на климатроника там има и едно вентилаторче, което го обдухва виж да не би да е спряло да върти.
Кара: Е39/525DA/03
Мнение от advokata25 » 03 Юли 2014, 9:39
Как обаче да го видя, трябва да отворя кутията ли ?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 03 Юли 2014, 9:41
advokata25 написа:Как обаче да го видя, трябва да отворя кутията ли ?
Да, вадиш управлението и го отваряш. Ако не друго поне го почисти, вентилатоечето, че много мръсотия събира.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 22 Юли 2014, 21:31
oci написа:
Колега ел клапаните излизат ли на диагностика ?
При мен проблема е че не духа като хората тоя климатик на 16 градуса би трябвало да ми замръзва мозъка да ама не като дам ауто перката се усилва .. фреона е сменен климатика си работи но ми се струва че би трябвало да духа по-студено а и въртока горе е на 3 точки сини :mhihi:
Назад към E39
