прекъсване
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.01.2014
Местоположение: русе
Кара: bmw_530D
Детайли за колата: 530d
прекъсване
Мнение от bmw_530_d » 06 Юли 2014, 21:38
здравейте, да попитам някой може ли да ми каже показателите на снимките, защото в момента съм на място дето няма как да и направя диагностика, колата прекъсва като съм в движение, ако я оставя на място си мени оборотите и изгасва, увеличи ми се и разхода
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: прекъсване
Мнение от LUCIFER'S » 07 Юли 2014, 8:14
Mного трудна задача... не всички неща излизат като грешка тук ... които ти трябват на теб... Търси проблема в горивото и управлението на мотора. Без диагностика с комп това е трудно проверка на всяко едно нещо, но и датчиците примерно колянов вал как ще го провериш или на разпр. валов.... ето ти кодове на грешки по твоите имаш стандартна грешка за загуба на връзка по КАН и за левъл сензорите в резервара. Тези грешки излизат на почти всички коли
1 Fuel consuming signal from engine control unit faulty
2 Fuel consuming signal (ti-II) from engine control unit faulty
3 Road signal from ABS/ASC/DSC control unit faulty
4 RPM (tD) from engine control unit faulty
5 Coolant temperature sensor faulty
6 Temperature sensor
7 Outside temperature sensor
8 Fuel level sensor 1 (Fuel pump side)
9 Fuel level sensor 2 (without fuel pump)
10 Tension to high at the power supply
11 EGS signal disturbed
12 Power supply Pin 15
13 Power supply Pin R
14 Service Interval Display (SAI) Reset
15 Pressure Switch
16 Gong Sound (T1)
17 Gong Sound (T2)
18 Gong Sound (T3)
19 Current to high in the instrument cluster
20 Internal error in the LCM module
21 Internal error (IKE)
22 Vehicle speed signal (Tacho-A)
23 Instrument cluster -Bus (I-Bus)
24 Body-Bus (K-Bus)
"25 Error during activation of the instrument
in the instrument cluster"
26 Undefined error
27 Internal Error
28 I-BUS error
29 Power Supply
30 Power Supply
31 Power Supply
32 Power Supply
33 K-BUS
34 Oil Pressure Control Light
35 Reverse gear recognition
3E Error by activation display
3F Instrument cluster current to high
44 Oil pressure switch
87 Body-Bus (K-Bus)
88 (I-Bus)
8B Gong Ton (T3)
8C Power supply Term. R
8D EGS Data lead disturbed
8F Power supply
90 Power supply Term. 15
91 Gong Ton (T2)
92 Gong Ton (T1)
BC Break fluid level
BD Electronic break power
BE LCM internal error
BF Instrument Cluster Internal Error
C1 ABS/ASC/DSC Signal(Tacho)
C3 RPM signal from DME control unit
C6 Output PIN 6 (Code EWS)
C7 Fuel tank sensor 1 (fuel pump side)
CD Fuel consumption signal DME 1
CE Outside temperature sensor
CF Service Interval Display (SIA) Reset
D3 Coolant temperature sensor
D5 Oil temperature sensor
D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump)
DA Fuel consumption signal DME 2
F0 CAN-Bus off
F4 CAN Identification missing
F5 CAN Identification missing (ASC)
F6 CAN Identification missing (DME)
F7 CAN Identification missing (DME)
F8 CAN Identification missing (DME)
F9 CAN Identification missing (DME)
FA CAN Identification missing (EML)
FB CAN Identification missing (EGS)
FC CAN Identification missing
FD CAN Identification missing
Назад към E39
