Странно поведение на монитор навигация
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Авг 2014, 10:43
Колеги имам малката навигация, всичко си работи корекнто, но понякога самия екран се размазва.. за около 20 секунди сякаш се разтича избледнява после потъмнява и изведнъж пак се оправя всичко. Това се случва да кажем 1 седмично.. много рядко по време на движение.
На какво може да се дължи? Дали е проблем в самата матрица или се получава някакво забиване от модулите?
Преди вземаше сигнал от ТВ . Сега е с МК2 и дърпа от него и пак го прави същото.
споделете опит ако има подобен случаи,
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Странно поведение на монитор навигация
Мнение от ivo1bg » 16 Авг 2014, 14:54
Провери буксите на кабелите при навигацията и на екрана. Ако не дават хубав контакт, понякога става така.
Регистриран на: 3.10.2011
Кара: E38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от Bojidar 7 » 16 Авг 2014, 15:37
Проблема ти е в МК-то и примен го имаше този проблем на МК2 и МК3, след презапояване се оправи.
Мнение от ares2 » 16 Авг 2014, 16:14
ще погледна буксите.. дано да е от тях
Регистриран на: 14.07.2009
Кара: 530d
Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Мнение от nakoye » 16 Авг 2014, 17:19
Колега виж си и кабелите и буксите в багажника - по неведоми причини се окисляват буксите вътре и не дават добър контакт - малко контактен спрей и проблема беше решен.
Мнение от ares2 » 16 Авг 2014, 17:38
преди месец свалях монитора и как не се сетих да го напръскам... :banghead:
изглежда е от там поблема.. като ударя от страни леко таблото над жабката и се оправя моментално..
аз се притесянвах да не е самия монитор заминал нещо.. изглежда качествен на Нек.. но си е на много годинки вече
Назад към E39
