Колата изгасва в движение 523i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 20.05.2014
Кара: BMW 523i E39
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от predatorvolley » 07 Сеп 2014, 13:10
Здравейте колеги!От вчера имам проблем.Колата ми е 523 бензин/газ.Колата ми изведнъж угасна на 1 светофара без никаква причина,след това започна непрекъснато да падат оборотите за секунди и да гасне ако не подавам никаква газ.Пробвах да карам и на бензин и на газ,положението е едно и също.Едвам се прибрах до нас без да се пребия.Карам с развален дебитомер,ако това има значение от поне 1 месец,въпреки че не мисля,че това е точният проблем,защото до сега не е давало дефекти заради него.Някой имал ли е подобен проблем и имате ли представа как се оправя,защото монтьора ми е на море и ще се прибере след 10 дена,а не ми се ходи по други сервизи,а трябва да пътувам доста,защото работя в провинцията.Благодаря предварително :)
Регистриран на: 9.06.2014
Кара: BMW 325XI
Мечтае да кара: BMW M5 E39
Re: Колата изгасва в движение 523i
Мнение от Curtis » 08 Сеп 2014, 5:02
Здрасти колега, аз също съм с 523i и имах същия проблем. Оказа се датчик на термостата, по думите на "майстора" датчика е капселован за термостата или нещо такова. Смених термостата и се оправи. Дано съм ти бил от полза :yes:
Кара: BMW 523i E39
Мнение от predatorvolley » 08 Сеп 2014, 8:24
Благодаря много.Надявам се да е това.Утре ще видя :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Сеп 2014, 13:51
Curtis написа:Здрасти колега, аз също съм с 523i и имах същия проблем. Оказа се датчик на термостата, по думите на "майстора" датчика е капселован за термостата или нещо такова. Смених термостата и се оправи. Дано съм ти бил от полза :yes:
Колега, едва ли проблема се е решил със смяната на термостата- това, за което говориш не е датчик, а нагревател, който се управлява от ECU- то на двигателя и служи да подобри работата му при определени режими- при частично натоварване намалява разхода на гориво, при пълно натоварване се оптимизира ъгъла на запалване.
Кара: BMW 523i E39
Мнение от predatorvolley » 11 Сеп 2014, 22:31
Искам да попитам този датчик ли ми трябва?Гледам ги че цените варират от 60 до 160 лева.Предоплагам и качеството зависи от цената
Датчик на колянов вал ERA за BMW 5 Sedan E39 523 i - 170 коня бензин
Продукт: Датчик на колянов вал
За автомобил: BMW 5 Sedan E39 523 i - 170 коня бензин
Категория: Импулсен датчик
Парт номер: 550453
Производител: ERA
Държава: Italy
ERA
Цена: 53 лв. (с ддс)
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 12 Сеп 2014, 12:04
Колега, от опит датчици коланов/разпределителен вал само оригинални! За съжаление са скъпи, но това е единствения вариант да нямаш ядове после, 3 смених не оригинални и си скъсах нервите с това гаснене преди години и накрая оргиналдъ от дару сименс и до днеска да чукам на дърво не е гаснала повече!
Online
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 12 Сеп 2014, 14:36
Иди някъде поне да ти видят грешките. Знаеш ли колко чарколяк има от който може да гасне.
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 12 Сеп 2014, 15:55
Колега моята 523 си я купих с прецакан датчик на кол. вал и за периода от месец и нещо в който я карах така много рядко ми е гаснала, по скоро като се бъгваше датчика и се спъва колата, неще да върви, а също трудно пали, диагностиката го хваща обаче
Кара: BMW 523i E39
Мнение от predatorvolley » 22 Сеп 2014, 12:19
Само изключих дебитомера и вече колата си върви перфектно,но все пак ще трябва да купя нов дебитомер
Назад към E39
