проблем с първото стартиране на бензин
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 18 Сеп 2014, 7:13
колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
на студен мотор при първото палене на бензин играят оборотите докато е студена колата след това няма такива аномалии на газ всико е ок
смених дебитомера и въздушен филтър свещите са ок както и бубините но нямам време за диагностика
какво може да е
помагаите
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Re: проблем с първото стартиране на бензин
Мнение от kener » 18 Сеп 2014, 10:06
Може газта да е развалила(малко) адаптацията на бензиновия инжекцион. Зареди пресен бензин и я покарай няколко дена само на бензин(да не помирисва газ). Ако се подобри - ходиш за настройка на ГИ. Ако няма ефект проблема е в БИ.
БИ- бензинов инжекцион - збор от всички компоненти, които ти правят горивната смес.
Последна промяна kener на 18 Сеп 2014, 22:32, променена общо 1 път
40653
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 18 Сеп 2014, 20:19
какво е БИ?
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 21 Сеп 2014, 16:05
kener написа: БИ- бензинов инжекцион - збор от всички компоненти, които ти правят горивната смес.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 15 Окт 2014, 14:42
още не сам го оправил смених датчик на разпределителен вал КАКТО И ТЕМПЕРАТУРЕН НА ГЛАВАТА ТОЯ С 4 ПИНА КОИТО Е КАТО ОТКАчА БУКСАТА НА ДЕБИТОМЕРА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО ДАЛИ МОЖЕ ДА Е ДЕБИТОМЕР ?
ДАИТЕ ИДЕИ НА ДИАГНОСТИКА МИ ИЗЛИЗА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ И ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТчИК СМЕНИХ ГИ НО ПРОБЛЕМА СИ ОСТАНА
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 05 Ное 2014, 12:11
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Дек 2014, 13:14
аз не мога да си намеря темата но.. при мен проблема се появи пак..
преди месец почистих стъпковото и се оправи..
от както паднаха температурите се започна пак..
паля.. пипна ли газта само един път колата повече не работи добре - гасне, дъдне, докато не мине 25 - 30 градуса темепратурата.
днес се опитах да направя клип то пък за проклетия захапа и не направи мизерията.. :banghead:
все пак ще намеря един дебитомер за тест.. знам ли .. вече съм залудял с тази кола :dummy:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 16 Дек 2014, 13:19
Слагате ли спиртец за горене на тез бензинки като дойдат минусите :roll: ...
Щото аз друго спасение до момента не съм открил :yes:
Мнение от ares2 » 16 Дек 2014, 16:51
до сега не съм слагал..
колко се слага ?
вероятно резервоара ми е пълен с вода.. нищо ново за БГ
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 16 Дек 2014, 17:04
на е30-то резервоара е 55, но обикновено го пълня от около 20... значи на 35-40л по половин литър спирт ;)
това количество позволява да не кашляме или кихаме сутрин, ако изобщо се събудим :mhihi:
Мнение от ares2 » 16 Дек 2014, 17:47
ще опитам..
това нали е един спирт лилав на цвят?
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 18 Дек 2014, 0:53
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 14 Мар 2015, 19:12
ceco_brusen написа:колеги мотора е м52б20 на е39 с газов инжекцион
какво може да е
помагаите
Проблема е решен 1вакум на клапан на бензиновата рейка беше се разпаднал смених маркуча и сега е ок
Мнение от ares2 » 14 Мар 2015, 19:20
кое смени? само маркуча или и самия клапан? това съм си го мислил, че може да е проблем
при мен след чистенето на стъпковото есента го е правила проблема само 2 - 3 пъти..
но този клапан бих го сменил с нов
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 14 Мар 2015, 23:31
ares2 написа:кое смени? само маркуча или и самия клапан? това съм си го мислил, че може да е проблем
маркуча от клапана до колектора
Назад към E39
