Проблем с датчик разпределителен вал
6 мнения
Здравейте колеги става въпрос за проблем с датчика разпределителен вал на м52б20 на диагностика ми го изкарва като грешка слагах 2ра ръка датчик пак грешка отидох купих чисто нов и пак грешка и вече се чудя какво се случва занулявам я и пак си изкача моля за малко помощ в някаква насока имам някакви съмнения за разтегната верига ама няма никакви признаци
Последна промяна dkwrs на 05 Окт 2014, 16:22, променена общо 1 път
- todor_garchev
- Регистриран на: 6.02.2009
- Кара: e39
Re: Проблем с датчик разпределителен вал
Колега, имах същия проблем и смених освен датчика на разпределителния вал и този на коляновия. Според мен разпределителния може и да е по-ефтин вариант-към 70лв, но коляновия, задължително да е скъп-към150-200 лв. При мен се оказа, дори че не е трябвало да сменям дарчика на разпр. вал, но ми излизаше като грешка.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Като за начало опитай с ОРИГИНАЛЕН датчик !
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
колега извади му/датчик раз.вал/ буксата и замери на пиновете какво съпротивление дават,виж в АУТОДАТА,и ако всичко е наред с датчика,търси проблема другаде...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
dkwrs написа:с оригинален е в момента и няма никой пак
Колега, трябва да се види сигнала на датчика на буксата на DME и след това да се реши какво да се прави. Има значение и с какъв интерфейс е извършена диагностиката- може грешката, реално да не съществува.
6 мнения
