BMW 530D'99г не се връзва с диагностика!?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 06 Окт 2014, 21:40
Здравейте колеги , имам проблем със закачането на 530ката към диагностика..въобще не реагира тестера,закачам го към буксата .. светват му лампите ,но когато дам да се свърже дава грешка!Прегледах бушони да няма изгорели,но всичко си е наред!Пробвах с бмв скенер,инпа и др. но без резултат...другото странно нещо е ,че колата си губи настройките и нулира малкия брояч след като заспи (16мин) след като сте махнали ключа!Всеки път си настройвам час и дата на МИД-а , предполагам има общо с това да не се закача към диагностика....Може ли някой модул да прави проблем?
има ли някой който е може да ми помогне ,от варна съм...или да ме насочите към някой сервиз..
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: BMW 530D'99г не се връзва с диагностика!?
Мнение от ivopicha » 07 Окт 2014, 0:24
Предполагам, че си с 20 пиновата букса. Аз съм с такава и ползвам преходник към ОБД.Но накрайника ми на кабела е с СОМ порт. Успявам да се вържа само с INPA и то в ASD режим. Утре ще ми дойде BMW Scanner с USB порт и ще видя дали може да се свърже с колата. Има ли да си избираш режима на връзка- OBD и ASD. При мен като превключа на OBD и не може да се свърже.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 07 Окт 2014, 9:39
с коя версия на инпа го правите ? Аз до сега не съм имал проблем с което и да е бмв след 99та с комуникацията ....
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 07 Окт 2014, 18:43
Днес свързах BMW Scanner с автомобила. Пуснах си дневни светлини за Дания. Пробвах и дневни за EU, но нещо не можах да го издокарам. Копчето за фаровете трябва ли да е пуснато и на какво- габарит или фарове?
Колега, може да не си инсталирал правилно драйвърите. Като не са инсталирани пак си свети, но не се върже. Провери, деинсталирай програмата и пак отначало почни.
Мнение от red bulll » 09 Окт 2014, 22:59
HARDWARE ERROR ми пише с БМВ СКЕНЕР-а ... 20пин букса , ползвам преходник към ОБД...АУТОКОМ диагностика също не стана , въобще нищо не се връзва...мисля си ,че някъде по инсталацията има проблеми .... как мога да замеря дали на 20пин букса ми идват всички нужни напрежения и сигнали?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 11 Окт 2014, 22:48
red bulll написа:.... как мога да замеря дали на 20пин букса ми идват всички нужни напрежения и сигнали?
14-ти пин - постоянен плюс
15- ти пин - Л -линия
16 -ти пин - плюс след контакт
17,20 -ти пин - К- линия
19-ти пин - маса
4,5 пин - маса
Това , което можеш да провериш е дали имаш постоянно напрежение на 14 ти пин спрямо 19-ти и на 16 -ти пак спрямо 19 (но при контакт)
За комуникационните линии с мултицета можеш само да регистрираш евентуално наличие на напрежение , но не и дали имаш обмен на информация с диагностичен хардуер ...
Другото , което можеш да провериш е дали изобщо има физическа връзка м/у диагностичната букса и примерно компютъра на колата (с мултицета да прозвъниш кабелите).
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 12 Окт 2014, 12:14
При EU Daylights оставяш колега копчето на къси светлини и те ти се палят заедно с колата, вадиш ключа и всичко гасне, ако искаш да я оставиш на габарити връщаш в позиция за габарити
Мнение от red bulll » 12 Окт 2014, 22:50
Имам напреженията, трябва да проследя кабелите до комп-а на колата...дали не е прекъснат някъде нещо
Назад към E39
