Проблем с 5та врата е39 комби РЕШЕН
13 мнения
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колеги къде се намира датчика на багажника на целия панел че ми прави проблеми, докато карам присвятка от неравности а в момента свети индикацията за отворен багажник постоянно. Ии някой имал ли е подобен проблем
Последна промяна Conqueror на 25 Окт 2014, 18:29, променена общо 2 пъти
- Conqueror
- Кара: Колело
Re: Датчик 5та врата е39 комби
Молба към колегите с комбита.
Някой може ли да провери дали се пуска задната чистачка в случей, че е отворен багажника (големия панел)защото си мисля, че проблема ми е по-сериозен...
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
При мен чистачката не работи като е отворена горната част (стъклото), което предполага да не работи като е отворен и целият багажник.
- dankata
Грешка.
Горе имах в предвид, че пръскалката не работи в отворено положение.
- Conqueror
- Кара: Колело
Нищо не разбрах колега чистачката работи ли като ти е отворен панела.. Просто натисни копчето в краката си и пусни чистачката.Когато стъклото е отворено нормално да не работи чистачка защото само при затворено положение зацепва с моторчето и.
- dankata
Горе в първото ми мнение смени думата 'чистачка' с 'пръскалка'.
Иначе по темата - чистачката работи когато е отворен багажника.
- Conqueror
- Кара: Колело
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
- nightdriver
nightdriver написа:Отивам да видя моята и ще пиша до 20мин.
Да , задната чистачка работи на отворен багажник !
- Conqueror
- Кара: Колело
Значи проблема ми е при стъклото пак ще тряя разковачвам дано да се окаже микросуитч-а
А може ли да пробваш при дигнато стъкло дали се върти моторчето на чистачката?
- nightdriver
Да , това съм го пробвал преди и се вижда как колелото с дупката се върти на интервали...
- Conqueror
- Кара: Колело
Понеже имах физическа саморазправа с кабели, букси и микросутчове, даже взех друг мотор на чистчката да пробвам няма ииии няма нещо не я кефя достатъчно да заработи. Замерих буксата към мотора има ток, и реших да видя няма ли да излезе като грешка и воала Трънк Лид модул.Къде е тоз модул му бия 2 чука?
П.С последно се насочих към стъклото не панела - проблема си е същия всички механизми работят отват затварят но ми севти индикация за отворен багажник + неработещ мотор на чистачката и на праскалките
Катафланик 97г 2.0
Катафланик 97г 2.0
Последна промяна Conqueror на 25 Окт 2014, 14:08, променена общо 1 път
- Conqueror
- Кара: Колело
Re: Датчик 5та врата е39 комби РЕШЕН
След много лутане и чудене се върнах на кабелите, по пинцип почнах от тях (всичко се разпори и се прегледаха обстойно кабелите под пантите и надоло под корите на панела между панела и стъклото) намерих един окислен точно под пантите на багажника, но след като го внадих проблема си остана...После проверих всички бушони пак нищо, микросуитчове нищо отново.Взех моторче за чистачките за проба даже пробвах с 2 други мотора промяна нямаше.Накрая се видя,че ще се разковачва и в купето, върнах се на кабелните снопове под пантите и почнах да дърпам кабелите един по един.И изненада излязоха два, специфичното в случея беше, че кабелите се бяха прекъснали някаде вътре над амортисьорчетата за багажника.Свалих колоните в купето(тавана) изнамерих крайщата на прекъснатите кабели по цвят, издърпах ги удължиш ги, и ги прекарах отново.Проблема изчезна, и след толкова разковачване даже реших, че щом съм я метнал мога да си сменя амортисьорчетата за багажника най-накрая.
Полезно видео за тях:
http://www.youtube.com/watch?v=TjVnTPZ7 ... 81#t=4m59s
Само ще добавя, че не трябва много сила за да излязат от ябълките, и при поставянето големите амортисьорчетата за панела се поставят на стойките където щраква ябълката, после се закрепват към пантата и накрая се щтракват при преотворено положение на багажника (сиреч напънат нагоре багажник).С малките за стъклото няма проблеми защото може да се бръкне през дупката в купето от където минава кабелния сноп за багажника
За манипулацията си закупих пачи крак (мини кози крак
) за 3-4 лв
Полезна тема, може да се види всяко едно кабелче и болтче в е39 комби или поне голяма част..
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... ad-16.html
) за 3-4 лвПолезна тема, може да се види всяко едно кабелче и болтче в е39 комби или поне голяма част..
13 мнения
