Проблем на първо положение на контактния ключ
3 мнения
- angelkormushev
- Регистриран на: 15.03.2013
- Кара: 530d
Здравейте колеги карам 530д Е39 184 к.с. и имам следния проблем
При завъртането на ключа на първо положение нямам никакъв ток в колата нито борда ми работи нито радиото и забелязах, че стоповете премигват отзад без да съм натиснал спирачката. След като я запалих установих, че и хидравликата не работи нито копчето на лостчето на мигачите за борд компютъра радиото също никакво го няма както и светлините на огледалата на сенниците. Преди това няколко пъти ми се е случвало това но при връщане на ключа и отново завъртане на първото положение се оправяше а сега не става.Какво може да е според Вас дали проблема е в самия контактен ключ или нещо по кабелите. Проверих всички бушони здрави са
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Re: Проблем на първо положение на контактния ключ
Възможно е да е клеморед, или някой модул.На диагностика какво показва?
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- angelkormushev
- Кара: 530d
Днес я закачих на диагностика дава грешка във верига 15г
Проверих да няма изгоряло реле отзад при акумулатора и от трите едното беше леко нагоряло опитах без него и интересно борда само си работеше след това го поставих пак и колата се оправи за около 4-5 паления но след това пак същата работа
3 мнения
