Прескочила ангренажна верига ΒΜW 528i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.11.2008
Мнение от delqn_koev » 18 Окт 2014, 0:02
Здравейте, колеги. Първо ще започна с малко предистория.
Първоначално се появи едно тракане от вануса и колата стана мудна, при което на диагностиката излезе грешка Vanos Jammed. Свалих ваноса и го рециклирах напълно. Когато сглобявах колата видях, че не е зацепена правилно, но реших, че някой някога си не я е направил добре. Зацепих колата и след има няма 200км същият звук се появи. Започнах да се чудя от какво може да е и пак започна разглобяването. След отварянето на двигателя се оказа, че разпределителните валове вече не са зацепени правилно, а са с около зъб по-напред ( имам предвид по часовниковата стрелка) отколкото трябва да са.
Въпросът ми е може ли да се донатяга по някакъв начин ангренажната верига или ми предстой смяна?
Тракането което се получаваше от вануса си го обеснявам с това, че при отваряне на магнитния клапан и задействането на вануса той се опитва да завърти още повече разпределителния вал.
Re: Прескочила ангренажна верига ΒΜW 528i
Мнение от delqn_koev » 19 Окт 2014, 22:34
Започвам смяната на веригата. Някой, ако има каквато и да е информация относно процеса и стъпките, ще съм благодарен да сподели.
Благодаря предварително.
Назад към E39
